Benekov indstillinger og sodring
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
I et forsøg på at knække gåden om årsagen til sodring, er her et forsøg på at samle alle indstillinger for benekov stokere.
Kopier og skift til jeres egne indstillinger.
Mit anlæg
Benekov R15 med sodring startende efter 14 dage og fjernet forebyggende.
Tallerken med spalter og to rør
Styring TM 3006 version 7.88.20 b
184 m2 middel isoleret
Piller Barlinek
Og alle indstillingerne:
Opstarts menu
Stoker puls 7 s
Stoker pause 50 s
Normal drift
Stoker puls 11 s
Stoker pause 20 s
Rensnings tid 3 timer
Rensning akt 30 s
Pause under 20 %
Tid under 5 min
Pause menu
Genstart 25 %
Stoker puls 9 s
Stoker pause 250 s
Efterløb 8 s
Andet
Start stoker nej
Manuel tid 13 m
Profil Piller
Output setting
Stoker 1 Stoker
Stoker 2 None
Blower Blower
Ignition None
Alarm out Alarm
Extern out None
Input setting
DI1 Låg åben
DI2 Termo motor
DI3 Ikke i brug
Restart mask 111
Exaust temp ja
Startup menu
Blower level 40 %
Start time 3 m
Opertaion menu
Blower time 1 s
Blower min 6 %
Folow blower ja
Min pulse time 1 s
Min o2 f/puls 3 %
Pause menu
Blower pause 20 %
Oxygen
O2 control ja
O2 100% 8 %
O2 point(x) 20 %
O2 point(y) 3 %
O2 usermenu ja
Other
Display type 1
Temp/o2 update 3 s
Hot Stoker Menu
Stoker temp aktuel C
Hot stoker 85 C
H.S. Puls 40 s
H.S. Pause 100 s
H.S. Disable Nej
Performance PID
Prop Band 28 %
Sampling time 30 s
Integral time 200 s
Derivative time 400 s
Regulator min 0 %
Regulator max 100 %
I-part start 40 %
P-part min -100 %
P-part max 100 %
D-part min -100 %
D-part max 100 %
Fuel PID
Prop Band 25 %
Sampling time 30 s
Integral time 240 s
Derivative time 0 s
Regulator min 1 %
Regulator max 100 %
I-part start 30 %
P-part min -100 %
P-part max 100 %
D-part min -40 %
D-part max 40 %
Blower graf
10 5,5 %
20 6,8 %
30 8 %
40 9,5 %
50 12,5 %
60 17 %
70 20,5 %
80 26,5 %
90 32,5 %
100 36,4 %
Håber at få nogle tilbagemeldinger så en sammenligning er mulig.
Flunk ( Claus )
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Benekov indstillinger og sodring
Indlæg af Julehund »
Performance/Fuel og blower delen vil blive afprøvet i gejsen!! (hvis du da ikke har copyright.. hehe)
Flunk
Indlæg af Flunk »
Til fri afbenyttelse
Flunk ( Claus )
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
så får den lov at prøve i nat, ser ud til at virke fint! men syntes at ilten ved 30-40% drift på 12% er lidt i overkanten!? eller er det mig der ikke helt har fanget det?
Flunk
Indlæg af Flunk »
Min er 12.5 ved 30% så det lyder helt rigtigt.
Det kan sænkes ved at ændre x og y værdier
Flunk ( Claus )
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
det har kørt helt raket!! asken er helt krid-hvid nogle steder, og meget let!! (vel let slagger tror jeg) kedlen er kaffe-brun (light kaffe)
fyre med korn uden krit/kalk..
:great:
Tilbage til "Benekov Stoker"
