Hæve hanebånd erfaringer/løsninger!
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 13 mar 2007 21:55
Geografisk sted: Auning Djursland
Re: Hæve hanebånd erfaringer/løsninger!
Indlæg af Michael Lind Hansen »
Det blir nu nok et stykke 45x245 jeg påskruer. Jeg ved godt det lyder voldsomt med det gør det let for mig at rette op på spærene hvis/når de er lidt skæve!
Lige et spørgsmål hvad er en "stol" som du omtalte tidligere Ole S?
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Ikke så nemt at forklare, men det er en lodret støtte under spæret, typisk på ca 1,5 meters højde, som er placeret oven på en rem der løber i hele husets længde. Den forhindrer nedbøjning.
Formoder du vil ha en skunk-væk, det støtter jo også godt af. Og du laver jo en væsentlig forstærkning med de nye påskruede spær, så tror ikke du skal være så nervøs, hvis man bare bruger lidt sund fornuft.
Hvor tæt står dine spær??
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Ok jeg har ikke nogen stol sådan som du forklare.
Huset er jo af ældre dato så der er 1,1m mellem spærene. Hvert spær er ca 5,5m fra rem til kip.
Ja jeg vil have skunkvæg. den bliver noget der ligner 0,9-1m høj!
Jeg overvejede lidt at jeg ude i gavlen, altså de to gavlspær, kunne have et lodret gående stykke tømmer til at stå under spærret for gavlen skal alligevel pakkes ind i gips!
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
God ide med 45x245 spærtræ. Det er bare dyrt. Jeg mener jeg gav 65 kr pr meter. Men det er nemt. Husk når du isolerer. at der skal være 5 cm afstand mellem isolering og underside lægte. Pga ventilationen. Det er lovpligtigt. Og sørg for en tæt dampspærre.
Med venlig hilsen
Pelle
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Ang. pris på spærtræ, skal man selvfølgelig ringe rundt til div tømmerhandler, savværker og spærfabrikker. Det er faktisk overraskende så langt de gider køre med det, til ikke ret mange penge. 65kr er lige i overkanten, hvis man tager en ordentlig mængde, som du jo skal bruge. Men vær ude i god tid, så der er lidt tid at løbe på m.h.t. levering. Jo ikke en lagervare for de fleste steder.
aastrup
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 06 jan 2008 11:32
Mit fyr: goliath 25 kw. modulerende
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4850
Dagligt forbrug: 25-30 kg.
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: FALSTER 4850
Indlæg af aastrup »
du kan prøve her det er vist nok det biligeste og de levere http://www.billigbyg.dk/shop/spaertrae-t1-52c1.html
MVH.AASTRUP
Rigtige mænd er far til fem
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
:( Så har tømmerhandlen igen tjent fedt på mig. og jeg kunne have fået det til 47,91 incl moms. øv
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Jeg har bestilt 24stk spærtræ dim 45x245 á 5,4m plus 12 stk tømmer dim 75x150 á 240 de skal jeg give 4037,20kr for excl. moms ved stark! Det skal så lige siges at det er igennem en af min brors gode kontakter i firmaet! Men da jeg selv ringede derned fik jeg hurtigt en pris på 28,75 + moms pr meter!
ang. dampspærre så placere jeg den 50mm inden i isoleringen!
Jeg laver krydsisolering. Først 250mm så en dampspærre og en så yderligere 50mm. Så bliver dampspærren ikke gennemhullet hvergang vi sætter noget op på væggen og den sidder stadig på den varme side af isoleringen!
levi
Indlæg af levi »
Hvis man skal bruge store portioner kan jeg varmt anbefale http://www.isodek.dk (De har ikke skyhøje vildledende priser, men sælger engros ligesom vi selv gør).
Snak med Ulrik, han er meget reel prismæssigt.
Jeg har sparet rigtig mange penge ved at handle med dem, selvom jeg får 30-40 procent i rabat hos Stark.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
hej
Det ville være fornuftigt af dig at sætte vindpap(diffusionsåben) imellem spærerne ,5 cm under lægtens underside. sæt det i klemme med små trælister som du stifter ind i spæret. Så undgår du vindafkøling af isolering fra taget og udhænget. Bare lige et godt råd fra en gammel tømrer. Jeg er også vældig tilfreds med den måde du vil lave det på . :great: Og du kan snildt nøjes med et lag gips på skråvæggen. Bruger du 120 cm gips plader er det 40 cm fra midt til midt af lægte.
Med venlig hilsen
Pelle
Tilbage til "Huset"
