Det blir nu nok et stykke 45x245 jeg påskruer. Jeg ved godt det lyder voldsomt med det gør det let for mig at rette op på spærene hvis/når de er lidt skæve!
Lige et spørgsmål hvad er en "stol" som du omtalte tidligere Ole S?
Hæve hanebånd erfaringer/løsninger!
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 13 mar 2007 21:55
- Senest aktiv: 24 dec 2009 16:03
- Geografisk sted: Auning Djursland
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Hæve hanebånd erfaringer/løsninger!
Ikke så nemt at forklare, men det er en lodret støtte under spæret, typisk på ca 1,5 meters højde, som er placeret oven på en rem der løber i hele husets længde. Den forhindrer nedbøjning.
Formoder du vil ha en skunk-væk, det støtter jo også godt af. Og du laver jo en væsentlig forstærkning med de nye påskruede spær, så tror ikke du skal være så nervøs, hvis man bare bruger lidt sund fornuft.
Hvor tæt står dine spær??
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ok jeg har ikke nogen stol sådan som du forklare.
Huset er jo af ældre dato så der er 1,1m mellem spærene. Hvert spær er ca 5,5m fra rem til kip.
Ja jeg vil have skunkvæg. den bliver noget der ligner 0,9-1m høj!
Jeg overvejede lidt at jeg ude i gavlen, altså de to gavlspær, kunne have et lodret gående stykke tømmer til at stå under spærret for gavlen skal alligevel pakkes ind i gips!
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 20 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
God ide med 45x245 spærtræ. Det er bare dyrt. Jeg mener jeg gav 65 kr pr meter. Men det er nemt. Husk når du isolerer. at der skal være 5 cm afstand mellem isolering og underside lægte. Pga ventilationen. Det er lovpligtigt. Og sørg for en tæt dampspærre.
Med venlig hilsen
Pelle
Med venlig hilsen
Pelle
Ang. pris på spærtræ, skal man selvfølgelig ringe rundt til div tømmerhandler, savværker og spærfabrikker. Det er faktisk overraskende så langt de gider køre med det, til ikke ret mange penge. 65kr er lige i overkanten, hvis man tager en ordentlig mængde, som du jo skal bruge. Men vær ude i god tid, så der er lidt tid at løbe på m.h.t. levering. Jo ikke en lagervare for de fleste steder.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 jan 2008 11:32
- Senest aktiv: 08 sep 2022 20:05
- Mit fyr: goliath 25 kw. modulerende
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 4850
- Dagligt forbrug: 25-30 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: FALSTER 4850
du kan prøve her det er vist nok det biligeste og de levere http://www.billigbyg.dk/shop/spaertrae-t1-52c1.html
MVH.AASTRUP
Rigtige mænd er far til fem
- Areal: 240
Jeg har bestilt 24stk spærtræ dim 45x245 á 5,4m plus 12 stk tømmer dim 75x150 á 240 de skal jeg give 4037,20kr for excl. moms ved stark! Det skal så lige siges at det er igennem en af min brors gode kontakter i firmaet! Men da jeg selv ringede derned fik jeg hurtigt en pris på 28,75 + moms pr meter!
ang. dampspærre så placere jeg den 50mm inden i isoleringen!
Jeg laver krydsisolering. Først 250mm så en dampspærre og en så yderligere 50mm. Så bliver dampspærren ikke gennemhullet hvergang vi sætter noget op på væggen og den sidder stadig på den varme side af isoleringen!
Hvis man skal bruge store portioner kan jeg varmt anbefale http://www.isodek.dk (De har ikke skyhøje vildledende priser, men sælger engros ligesom vi selv gør).
Snak med Ulrik, han er meget reel prismæssigt.
Jeg har sparet rigtig mange penge ved at handle med dem, selvom jeg får 30-40 procent i rabat hos Stark.
- Areal: 240
hej
Det ville være fornuftigt af dig at sætte vindpap(diffusionsåben) imellem spærerne ,5 cm under lægtens underside. sæt det i klemme med små trælister som du stifter ind i spæret. Så undgår du vindafkøling af isolering fra taget og udhænget. Bare lige et godt råd fra en gammel tømrer. Jeg er også vældig tilfreds med den måde du vil lave det på .
Og du kan snildt nøjes med et lag gips på skråvæggen. Bruger du 120 cm gips plader er det 40 cm fra midt til midt af lægte.
Held og lykke med projektet
Med venlig hilsen
Pelle
Med venlig hilsen
Pelle
