Korer denne scotte rigtig?
Syntes mit fyr lukker ned og starter op hele tiden . koebte den ved andresens-bioenergi.dk. men de kom aldrig og satte den op for mig som lovet. saa har selv provet. nu vil jeg hore om mine indstillinger er helt hen i vejret. jeg har et forbrug paa lidt under 4x960 kg om aaret. bor i en 180 m2 hus fra 1959.
paa forhaand takDu har ikke tilladelse til at få vist vedhæftede filer i dette indlæg.
- Tilmeldt: 31 mar 2011 13:02
- Senest aktiv: 13 maj 2025 19:52
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 204
- Brændsel: Fjernvarme
- Blevet takket: 2 gange
Jeg synes det ser fint ud.
Men sæt lige differens under og over til 10 eller 15
Når det bliver koldere sætter du bare varmeperioden til 0, så kører den hele tiden.
Ser ikke ud til at det er nødvendigt endnu, da den kører noget af tiden.
Hvis der skulle pilles ved noget, så kig på P og I, prøv evt. med 2.5 og 0.25
Desuden prøv lige at lave en afvejning for at se om tallet stadig passer og så kontroller flammen ved 10, 50 og 100%
- Senest aktiv: i går 19:36
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Har du mulighed for at få den på nettet ?
StokerCloud navn ?
Det er ikke meningen at den skal køre som et oliefyr.
Den skal gerne køre hele tiden.
Kig tal her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
StokerCloud navn ?
Det er en gammel version af stoker software foer der kom cloud. hvad mener du med at den korer som et oliefyr?pille bruger skrev:Har du mulighed for at få den på nettet ?
StokerCloud navn ?
jeg har saadanne en 3 vejs foeler paa der skal have 62Grader vand for at aabne for retur til huset. (hedder hvis nok en 3 vejs ventil)Lasse Elbek skrev:Jeg synes det ser fint ud.
Jeg vejer pille af 1 gang i mdr.
vil en kedel temp paa 77grader ikke vaere for meget?
Du kan få den op på nettet, og så kan jeg se og hjælpe dig med dine indstillinger.
Kig her http://www.stokerkontrol.dk/
Når du har en fast temperatur styret 3 vejs ventil som shunt skal du 10 gr. over dens indstilling for at få en korrekt kedeltemperatur.
Dvs. du skal sætte kedeltemperaturen på 70 gr. for at få varme nok rundt i huset, og en jævn regulering af fyret.
Sæt PID tal til P = 1.2 og I =0.10 og D = 0
Se om det giver et fyr der ikke starter og stopper hele tiden
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Har takket: 2 gange
jeg bruger ur styring da mine el-tender brander af med 3 mdr mellemrum. selv med vvs ekspertens anbefalet eltaender indstillingerWoodyHugo skrev:
Inden for det interval hvor den er aktiv i urstyring er der mange start/stop.WoodyHugo skrev:
Fyret skal kunne køre hele tiden, og urstyring er en hjælp når man ikke har brug for varmen.
Den skal ikke være værktøj til at regulere en dårlig / forkert indstilling.
Er der rensemekanik i det bagerste kammer i kedlen ?
