SMS- modul.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
SMS- modul.
Indlæg af kovas »
Hej til Jer.
Så på vvs-eksperten dette:http://www.vvs-eksperten.dk/index/sms-m ... one-p52546 er der nogen her på forum som har monteret dette? Vil I fortælle hvordan det tilsluttes og hvordan det virker. Skal det ha sit eget sim-kort og hvad koster det at ha det kørende. Det er jo ikke meget man kan finde på ekopowers hjemmeside.
Mange hilsner Kovas.
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Senest aktiv: i dag 19:20
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
SMS- modul.
Indlæg af Carslen »
kender ikke boksen, men kan se ud fra billedet at der skal et simkort i. Du kan bare købe et billigt abn hos din teleudbyder. de har typisk et uden månedlig pris. SMS'erne er typisk lidt dyrere per styk end normale abn. men så meget skal det ikke sende. Vær opmærksom på at der typisk er et inaktivitetsgebyr, så hvis der ikke er forbrug i en måned koster det eks 10kr.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
Pills
Tilmeldt: 24 jan 2013 15:27
Senest aktiv: 25 aug 2025 07:38
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 135
Årligt forbrug: 4800 kg
Geografisk sted: Østjylland
SMS- modul.
Indlæg af Pills »
Jeg har fået tilsluttet sådan et SMS-modul som styres via en App på mobilen eller en SMS
Man kan starte og stoppe fyret, aflæse kedel temperatur, forbrændings % og få en besked hvis fyret går på alarm.
Modulet tilsluttes via et kabel til et stik der sidder på styringsprintet på fyret.
Der skal et sim-kort i. Jeg har købt et taletidskort til 99 kr. med 400 sms´er på.
Modulet virker ganske udmærket.
kovas
Areal: 160+40
SMS- modul.
Indlæg af kovas »
Pills skrev:Jeg har fået tilsluttet sådan et SMS-modul som styres via en App på mobilen eller en SMS
Hej Pils.
Hvordan er de to udgange tilsluttet? jeg har haft en episode bare den ene hvor der var askepladealarm. Sansynligvis pga. dårlige piller, jeg fandt flere stor flisstykker i nogle poser. Sønnike var hjemme, han genstartede bare fyret, og så kørte det. Kunne du ha gjort det med sms-modulet?
Pills
Areal: 135
SMS- modul.
Indlæg af Pills »
Hej Kovas
Du skal kun bruge udgangen tættest på kontrollampen, hvis det er de to udgange på sms modulet du mener.
Hvis fyret er gået i alarm, skal den genstartes på displayet på fyret. Den kan genstartes fra telefonen
kovas
Areal: 160+40
SMS- modul.
Indlæg af kovas »
Pills skrev:Hej Kovas
Hej igen.
Jeg har kke købt det endnu. Undersøger om det kan det jeg har behov for. Det her er fra vvseks :Du kan få besked om driftsstatus, tænde og slukke for enheden via 2 udgange, og få besked i tilfælde af driftsforstyrrelser f.eks ved strømafbrydelse eller lign.
det var de to udgange jeg mente. Men vil det sige at en alarm ikke kan ordnes fra mobilen?
Pills
Areal: 135
SMS- modul.
Indlæg af Pills »
Hej Kovas
Forstår ikke lige helt, hvad er det for 2 udgange du mener?
Man kan ikke annullere en alarm fra fyret fra mobilen, det skal gøres på fyrets display
kovas
Areal: 160+40
SMS- modul.
Indlæg af kovas »
Hej Pils.
Det var fordi jeg fandt denne brugsvejledning : http://www.vvs-eksperten.dk/upload/smsmodul.pdf DEer er omtalt to moduler det standalone modul skulle ha to udgange som kan tænde og slukke for "en anden varmekilde el lign"
Men dvs at man ved fejl får en sms og så skal man ha aftalt med en som man kan ringe ti hvis man er på ferie? Og man får heller ikke af vide når den er ved at løbe tør for piller.
Så for at tage på vinterferie skal man ha en som kommer og fylder piller på (har den lille silo) og som rykker ud hvis der er fejl. Er det rigtig forstået. Der hvor det fungere er når det er uden for frostperioden så kan man tænde fyret en eller to dage før man kommer hjem.
Pills
Areal: 135
SMS- modul.
Indlæg af Pills »
Hej Kovas
Ja, hvis man ikke er selv hjemme skal man have en til at resette fyret hvis den går i alarm, men man behøver ikke være nervøs for om fyret kører eller ikke kører.
Det er rigtigt, at det kunne være rart, at kunne se antal kg der i siloen
Det er ikke standalone modulet jeg har, det er vist til de fyr der ikke har et stik i styringen til modulet. Tror standalone modulet bare tænder og slukker strømmen til fyret, uden at vide det helt.
kovas
Areal: 160+40
SMS- modul.
Indlæg af kovas »
Hej Pils.
Jeg takke. Så forstår jeg bedre, det med de to udgange. Nu er der jo lidt at tænke ud fra :great:
