blackstar kedel vs. urstyring
brian7900
11
Tilmeldt: 09 jan 2014 11:21
Senest aktiv: 07 dec 2016 00:54
Mit fyr: scotte mini blackstar 10kw
Areal: 140 inclusiv kælder
Brændsel: 8mm barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 7900
Dagligt forbrug: ca 20 kg
Årligt forbrug: estimeret 3-4ton
Indlæg af brian7900 »
hej, nu har jeg gået og tænkt lidt over om en blackstar kedel ikke tager skade af at køre med en pillebrænder der kører på urstyring, da den jo bliver kold og varm hele tiden.
og har fundet frem til at returvandet helst skal være 55 grader hele tiden for at kedlen ikke skal ruste op..
er der nogen som ved noget om det.
på forhånd tak. :)
Senest aktiv: i dag 09:23
brian7900 skrev:hej, nu har jeg gået og tænkt lidt over om en blackstar kedel ikke tager skade af at køre med en pillebrænder der kører på urstyring, da den jo bliver kold og varm hele tiden.
på forhånd tak. :)
Rigtigt at returen skal være 55 gr.
Så brug du bare urstyringen.
brian7900
11
okay det vil jeg ufortrødent fortsætte med så :-)
tak skal du have...
