Jeg kunne godt bruger noget hjælp
Jeg har to værksteder ved siden af hinanden på i alt ca 100 m2.
Gulvet er isoleret med 150mm flamingo der er ca 120mm beton og varmeslanger i det hele. Vægge og loft er isoleret med 100 mm rockwool.
Det hele ligger øst-vest
Min plan er at sætte en solfanger, eller to, op på sydvæggen, tæt på lodret for at få mest udbytte af solen om vinteren. Om sommeren er det lige meget og solfangeren vil blive blændet af.
Jeg tænker at køre det hele ned i gulvet uden akk. tank.
Jeg har anden opvarmning til rumvarme, og forventer ikke at værkstedet kan varmes op, blot at det kan holdes frostfrit, da jeg ikke bruger det hver dag
Hvad skal jeg bruge, og er det i det hele taget muligt?
På forhånd tak
Lars
Solvarme - Frostfrit værksted
- Tilmeldt: 13 mar 2013 09:31
- Senest aktiv: 20 okt 2021 11:42
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 17:02
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Hvis det kun er vinteropvarmning, så er den optimale retning vel Syd?
Vinkelen er ikke optimal tæt på lodret, men mindre Du mener 60 grader?
Ang. materialer så skal Du vælge et vakuumrørssæt, det er den mest
effektive type solfanger. Størrelsen kender jeg ikke så meget til. Dog
mener jeg ikke man kan kører uden akkumuleringstank, da der altid vil
være situationer, hvor temperaturen vil komme højt op. Det vil især være
i efter- og foråret, hvor det vil være svært at styre temperaturen.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
- Senest aktiv: 18 maj 2025 07:05
- Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
- Areal: 300
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
- Blevet takket: 4 gange
Gulvet vil jo virke som akkutank.MichaelK skrev:Hvis det kun er vinteropvarmning, så er den optimale retning vel Syd?
Skulle det så gå helt grassat, kan man vel bare dække af med f.eks. en hvid plade.
mvh
Knud
mvh
ktm
ktm
man kan godt dække fangerne til - men glemmer man det bare en enkelt gang, så har man balladen. En akkutank øger jo også lagerkapaciteten så man får mere ud af den gratis varme.
men måske man kunne køre uden om akkutanken i vinterhalvåret?
Enig med nemocharly her. Anlæget kan komme så højt op i temperatur, at pex slangerne
tager skade. Det er ikke en risiko jeg ville løbe, så hellere en tank på.
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Blevet takket: 3 gange
Jeg har en tank med skumisolering, mener den er på 700 liter stående, den er godt nok koblet på endnu. Men har en idé om at den skal væk. Den kan du købe billig hvis det er.
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Værksted med værktøj bør da hvis holdes på 16-17 grader for at undgå kondens og rust.... ??
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Jeg tænker at en god stor buffer vil være en god ide, da den er bedre til at samle den svingende varmeproduktion op i løbet af dagen og så lade bufferen ”aflade” varmen jævnt også om natten hvor behovet er størst.
Gulvet har formentlig bedst af en mere jævn varmetilførsel, hvorimod en buffer bedre kan håndtere udsving. Det forudsætter at buffer er bedre isoleret end gulvet.
Jeg vil dog tvivle om solen kan give nok om vinteren til at holde det frostfrit. Jeg kan se med mit nye anlæg at i perioder med lidt sol, så er der ingen varme at hente. Med en buffer vil du også have en god mulighed at supplere med varme (elpatron, pilleovn med gris, lille pillefyr etc.) når solen ikke slår til.
I teorien betyder 60, 70 eller 90 grader vinkel ikke meget fra nov-feb,
[album]1896[/album]
Men jo stejlere vinkel jo mindre varmeproduktion har du at slås med om sommeren. Og så er 90 en mindre kompleks montering.
[album]1896[/album]
Hilsen Finderup
