godkendt Skorsten søges.
- 10
- Tilmeldt: 14 okt 2014 14:34
- Senest aktiv: 05 dec 2014 18:54
- Mit fyr: scotte 16 kw
- Areal: 130 m2 +60 m2 garage
- Brændsel: 8 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6541
- Dagligt forbrug: 18,6 kg
- Årligt forbrug: ca 3 ton
søger en 2,5-3 meter isoleret godkendt skorsten inv mål 130-150mm udv mål 200-250 mm til en fornuftig pris helst brugt. da min gamle skorsten åbenbart ikke kan godkendes til mit scotte fyr 16 kw. med blackstar kedel.
- 10
dem har jeg også kigget på. men den løber op i små 6500.- inden jeg har hvad jeg skal bruge da jeg skal bruge 2,5-3 meter isoleret skorsten. men vil da give dem et kald på mandag og se.
men det ville da være dejligt hvis man kunne finde en brugt der er ce/mk godlendt til billige penge
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 15 jun 2014 11:55
- Senest aktiv: 15 apr 2018 10:14
- Mit fyr: 10 kw Blackstar BS1016 V7 styring
- Areal: 102
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4892
- Årligt forbrug: 4,5-5 tons
- Geografisk sted: Kettinge Lolland Falster
Kig evt på kaminteam.com det er en tysk side har selv en skorsten fra dem og gode st af fejer osv.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=melander
Sendt fra min commodore 64.
Man kan godt være dum, selvom man har en høj ip.
- Stoker V
- 11
- Areal: 102
Godkendt skulle der stå ☺
- 10
har lige været inde på kaminteam og kigge.. fladt over den her.. http://www.kaminteam.com/schornsteinsan ... m-budget06
men tysk er ikke lige min stærke side.. så kan ikke rigtig finde ud af om den er isoleret og hvad der er med..
- Stoker V
- 11
- Areal: 102
Du skal kigge på en dobbelt væg derinde har selv den der heder premium 10 det sidste tal er tykkelsen på stålet 10 =1 mm 0.6 = 0.6mm osv. du kan skrive en mail til dem på engelsk hvis det er bedre end tysk. Kan snuppe lidt billeder osv imorgen af min hvis det er ? Ellers smid mig lige en besked herinde så skal jeg forsøge og guide dig lidt igenem osv bliver dog først imorgen jeg kan det
- 10
Melander: nu har jeg prøvet at skrive en mail til dem på engelsk. så må vi se hvad de siger..
men mange tak for linket og hjælpen
