Jeg kan kun se den starter og stopper det som tids styringen er sat til.pille bruger skrev:
Inden for det interval hvor den er aktiv i urstyring er der mange start/stop.
Fyret skal kunne køre hele tiden, og urstyring er en hjælp når man ikke har brug for varmen.
Den skal ikke være værktøj til at regulere en dårlig / forkert indstilling.
Korer denne scotte rigtig?
- Tilmeldt: 31 mar 2011 13:02
- Senest aktiv: 13 maj 2025 19:52
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 204
- Brændsel: Fjernvarme
- Blevet takket: 2 gange
- Areal: 204
Det er bare differens, det er for at undgå mange stop start. Dvs. Den slukker ved 77 grader men starter først ved 47, hvis den slukker pga max differens. Hvis man sætter begge til 15, måske er max 10, kan ikke lige huske det.Plets skrev: jeg har saadanne en 3 vejs foeler paa der skal have 62Grader vand for at aabne for retur til huset. (hedder hvis nok en 3 vejs ventil)
Jeg vejer pille af 1 gang i mdr.
vil en kedel temp paa 77grader ikke vaere for meget?
Der skal være 10-15 grader forskel på frem og retur. Så hvis din retur er 62, så må frem skulle være lidt over 70..
- Senest aktiv: i går 19:36
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Ja, rigtigt men den skal kunne fortsætte med at brænde hele tiden.Lasse Elbek skrev:
Urstyringen skal ikke bruges til at rede forkerte indstillinger.
F.eks. er din skakt temperatur sat til 90 gr
Ved den temperatur er det meste smeltet.
Du spurgte "Korer denne scotte rigtig?"
Tja, indstillingerne er forkerte.
F.eks. er din skakt temperatur sat til 90 gr![]()
Jamen det er derfor jeg skriver. Jeg vil gerne hvis i kunne hjælpe mig lidt på vej for de p led osv. Siger mig intet.
Hvad skal skakt temp så være
Kig 3. indlæg på side 1, i denne tråd
- Areal: 204
Som vejret har været frem til nu har der jo ikke været brug for varmen og med en så lille forskel på min og max differens, derfor er urstyringen sandsynligvis taget i brug for at undgå en masse optændinger. Det er muligt at 10℅ kan sættes længere ned i brændsel, men det er vel ikke meningen at fyret skal køre 10% hele tiden, hvis kedeltemperatur går op. Så er det da billigere i brændsel at lade urstyringen slukke fyret, når der ikke er brug for varmen?pille bruger skrev:
Det er i hvert fald min erfaring.
Min eltænder har vel snart holdt 2000 optændinger(3 år), den er vist sat til 70℅ ydelse.
Har man ikke brug for varmen kan man aktivere urstyringen.
Urstyringen skal ikke bruges som kompensation for forkerte indstillinger.
jeg vil gerne have en forklaring på hvorfor de p værdier skal stå sådanne og hvor høj må kedlen gå op i temperatur der står den skal køre 70 grader plus 15 grader up i diff. det vil give en max kedeltemp på 85 grader min lokale vvs siger den kedel ikke må komme op over 75 i drift pga vandet danner luft bobler. jeg har problemer nok med at få min lorte Alpha pumpe til at skuppe gulvarmen ordnelig i gang
- Areal: 204
Fyret kan jo ikke køre hele tiden, hvis temperaturen rammer setpunkt + differens. Her går jeg ud fra 10℅ er sat til minimum brændsel for at holde liv i ilden.
Så er der bare de detaljer med kedel temperatur, differens, PID, skakt temperatur og om det er en blackstar med eller uden rens.
- Areal: 204
Problemet er nok at både din kedel og stunt er sat til 62 grader, det dur ikke. Så enten skal du hæve kedel temperatur, eller få en shunt der laver 45-55 grader på retur, afhængig af kedeltypen.Plets skrev:jeg vil gerne have en forklaring på hvorfor de p værdier skal stå sådanne og hvor høj må kedlen gå op i temperatur der står den skal køre 70 grader plus 15 grader up i diff. det vil give en max kedeltemp på 85 grader min lokale vvs siger den kedel ikke må komme op over 75 i drift pga vandet danner luft bobler. jeg har problemer nok med at få min lorte Alpha pumpe til at skuppe gulvarmen ordnelig i gang
PID: http://www.mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf
