Hvor meget væske i en solfanger
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Senest aktiv: 27 aug 2025 10:03
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 6 gange
Hvor meget væske kan jeg forvente at skulle bruge, når jeg skal fylde anlægget op, der er ca 71/2m2 paneler også ca 20 m rørføring til akkutank tur/retur, bare sådan cirka ?
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Blevet takket: 13 gange
Hvis du på google skriver: væskeindhold solfangerpaneler: så får du etsvar på alt fra 1,5 til 18 liter pr panel så det skal nok udspecificeres lidt først.Du har vel også akkutank og spiral? Sådan ca!
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 38 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
Hej..Det helt nøjagtige ville nok være at fylde vand på anlægget og tappe det af. men, har du indv. dia meter på de forskellige rør og længder, så er det radius i mm gange radius i mm gange 3,14. ( f.eks. 16 mm indvendig diameter 8 mm x 8 mm x 3,14 = 200,96 eller ca. 2 deciliter pr. meter rør . )
- Tilmeldt: 19 mar 2012 17:43
- Senest aktiv: 18 feb 2022 20:47
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Brændsel: gas
- Fremviser gerne i postnummer: 2610
- Geografisk sted: Rødovre
Har nøjagtig det same problem, og da jeg bestemt ikke er en "guds benådet blíkkenslager", har jeg tænkt mig at fylde anlægget med postevand og kontrollere hvor mange utætheder der måtte være...
Når det er kontrolleret under tryk,- og tætnet - vil jeg tømme anlægget og måle hvor mange liter det rummer. Så må det være rimeligt enkelt, at finde ud af, hvad det rummer, og derefter påfylde den dyre frostvæske i det rigtige forhold.
Er der i øvrigt nogen, der kan fortælle mig hvorfor frostvæsken hos vvs-experten er ca. dobbelt så dyr som den, der sælges under navnet Baxi??? Jeg kan ikke se den store forskel på produktbladene...
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Og husk, brug ikke Etylenglycol hvis solvarmen skal opvarme brugsvand.
- Tilmeldt: 30 mar 2011 09:42
- Senest aktiv: 14 okt 2024 13:54
- Mit fyr: twin heat M20
- Areal: 158
- Årligt forbrug: 10 ton
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Hvis du får en læk i varmespiralen, får du det meget giftige stads i dit brugsvandssystem.mhko skrev:Hvorfor ikke må man spørge?
Derfor, brug propylenglycol til brugsvandsopvarmning.
- Areal: 240
Det er fordi det er giftigt. Det er propylenglykol ikke.. Det er godkendt til solvarme.. Hmm.. Jeg har godtnok Etylenglykol på mit anlæg. Men, det kører med åben eks. beh. på solvarmesiden. skulle der nogensinde gå hul i veksler vil brugsvandstrykket. ja, så¨vil den højere tryk fra brugsvandet presse solvarmevæsken ovenud.. så, ingen fare her..mhko skrev:Hvorfor ikke må man spørge?
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
pelle skrev: Det er fordi det er giftigt. Det er propylenglykol ikke.. Det er godkendt til solvarme.. Hmm.. Jeg har godtnok Etylenglykol på mit anlæg. Men, det kører med åben eks. beh. på solvarmesiden. skulle der nogensinde gå hul i veksler vil brugsvandstrykket. ja, så¨vil den højere tryk fra brugsvandet presse solvarmevæsken ovenud.. så, ingen fare her..
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Pelle for dælan, skift det!
Ethylenglykol hører KUN til i motorkøretøjer.
