UNDSKYLD FOLKENS!!
Hej alle
Venter på reservedele til min Atmos, hvorfor jeg for en tid må køre med mit oliefyr.. AV AV AV!!
Nå, men skidtet driller, så håber nogen ved lidt om oliefyr...
Fyret kører perfekt til 60 og slår fra som det skal.. Temperatur falder og fyret starter igen som det skal.
Herefter går det ud og rød lampe lyser.. Jeg tænder igen og fyret går ud efter 10 sek.
Dette gentager sig til temperaturen er under 40 grader, herefter kan jeg tænde og fyret kører perfekt til temp. på 60 grader er nået.
Herefter gentager ovennævnte proces sig..
NOGEN LØSNINGSFORSLAG????
Karsten 6818 Årre
Oliefyr nødløsning PROBLEMER!!
- Tilmeldt: 15 feb 2009 15:08
- Senest aktiv: 22 jan 2016 21:19
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 16:55
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Et ældre Vølund med integreret 200 liters tank.. På brænderen står der mk2
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Senest aktiv: i går 22:24
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
som du beskriver det kunne det godt lyde som en defekt flammeindikator
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Senest aktiv: i går 23:04
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
hvad føder du med tank eller dunk?
kan den suge luft med ind i olien...
ryger den når den starter op..
- Tilmeldt: 08 jan 2013 21:11
- Senest aktiv: 21 jun 2016 21:36
- Mit fyr: Vigas 25
- Areal: 93
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 6800
- Geografisk sted: Varde egnen
Lyder meget som om den trækker luft et sted fra, ikke nødvendigvis fra brænderen
- Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
- Senest aktiv: 08 jan 2025 08:30
- Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
- Areal: 250
- Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
- Fremviser gerne i postnummer: 4970
- Dagligt forbrug: ca. 15
- Årligt forbrug: ca. 20
- Geografisk sted: Rødby
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 5 gange
Prøv og rense/tørre fotocelle/flammeindikatoren ren for sod og snavs.
Jeg har prøvet at tørre fotocellen af. Det hjælper ikke.. Jeg har nu en helt ny dyse i og har renset alle filtre.. Problemet fortsætter.. Nøj jeg savner min atmos!!!!!
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Prøv lige at give den lidt mindre luft, det lyder som om trækket ved varm kedel er så stort, at fyr får flammefejl, eller tror det har.
Altså lidt mindre luft.
