gearmotor kan ikke trække med fyldt magasin
Chrisogtina
Tilmeldt: 02 nov 2014 13:00
Senest aktiv: 14 dec 2014 21:20
Indlæg af Chrisogtina »
Hej lige et spørgsmål vi har en baxi 1,5 multiheat ,gearmotoren kan ikke trække når magasinet er fyldt
har sat en ny snegl I da jeg troede den var slidt ,bøjet men den var ok ,satte den Nye I aligevel ,den kommer ikke med fejl på motorværn men slår fra når den får belastning,har tjekket brandkammer men der er ikke slagger foran snegl,dog når man kikker ind ved snegleindføring rykker sneglen sig fra side til side,så tænker jeg lejer I sneglemotor hvad tænker I ,og kan en ny sneglemotor-gear ikke fås billigere end de 3400 venlig hilsen Chris
Senest aktiv: i dag 14:53
det er før set at gearet er gået helt tør for olie..
det er også set nogle stykker med gearet har taget fugt og der ved gået helt i smader...
afmonter gearet og lad det køre lidt for at se om det er gearet der er gået i smader...
knaser det i geartet?
vi ser sometider også det er fejl på relæerne der trækker sneglen..
hvor i landet bor du...?
kunne godt være intraseret i den gamle snegl(billigt hvis det skal smides ud)
Chrisogtina
Hej Thy det tak for svaret det vil jeg prøve,vi blev dog nødt til at skære sneglen over for at få den ud af fyret,det står klemt og der var ikke plads til at få en aftrækker på plads og da sneglen virklig sad fast i gearet var vi nødt til det,men jeg smider det ikke ud men tar det med på arbejde og centrere det ,og svejser det igen.Med hensyn til om det knaser jeg troede som udgangspunkt at det var træpillerne der lavede lyde men ,jeg tror det er lejerne,siden sneglen rykker sig i kedlen
erikskou
Tilmeldt: 31 okt 2014 12:47
Senest aktiv: 15 apr 2015 10:52
Mit fyr: Alcon 6 kedel + Scotte 20Kw brænder
Brændsel: Træpiller 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Mørke, Djursland
Indlæg af erikskou »
Hej Chris
Har du ikke mulighed for at måle hvor meget strøm motoren trækker når den kører?
Den må selvfølgelig ikke bruge mere strøm end der står på mærkepladen. Gør den det kan det godt være gearet.
Den skal også bruge lige meget strøm i alle tre faser. Gør den ikke det, kan det være motoren, eller et defekt relæ/løs forbindelse.
/Erik
Jeg er Fiat fan, hva' fan er du?
Alcon 6 kedel. Scotte 20Kw brænder. Styring: Stokerstyring.dk fremvises gerne :)
160 m² Forbrug: 6t/år, Fyrrum i udhus, 20m præisoleret fjernvarmerør.
Fyrdata: http://online.stokerstyring.dk
Chrisogtina skrev:Hej Thy det tak for svaret det vil jeg prøve,vi blev dog nødt til at skære sneglen over for at få den ud af fyret,det står klemt og der var ikke plads til at få en aftrækker på plads og da sneglen virklig sad fast i gearet var vi nødt til det,men jeg smider det ikke ud men tar det med på arbejde og centrere det ,og svejser det igen.Med hensyn til om det knaser jeg troede som udgangspunkt at det var træpillerne der lavede lyde men ,jeg tror det er lejerne,siden sneglen rykker sig i kedlen
Ok ville have det svejst i enden af min snegl da den er blevet noget slidt,så kunne have lagt 5 cm til længden :great:
Men selfølgelig skal du da ikke kassere hvis den er fejlfri efter svejsning igen...
Sneglen bliver jo trykket i forskellige retninger under drift...
Men lyder som du har tjæk på sagerne derfor tror jeg du selv kan åbne gearet og se om det ser fornuftig ud der inde..
Chrisogtina
Hej thy det prøver jeg ,inden jeg smider penge ud på en ny
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Snegl og gear på en Baxi er normalt meget kraftigt kram der kan tåle lidt af hvert,
og gearet er 'evighedssmurt' fra fabrikken, så det skal ikke serviceres, eller have påfyldt
hverken fedt eller olie.
Sneglen er jo frit svævende i sneglekanalen, så meget normalt at spidsen af sneglen 'slår lidt'
når den kører, men det har jo ingen betydning.
Jeg husker kun en enkelt Baxi bruger der havde et ødelagt gear, og det var fyldt med vand, og
nærmest rustet op. Guderne må vide hvor hulen det vand så end kom fra.
Andre har haft problemer med sneglen kører trægt, men det har skyldes, enten noget har siddet
i klemme mellem snegl og tank, eller oftest en kraftig sodring i sneglekanalen, præcis der hvor sneglen
munder ud i selve brændkammeret.
Du har selv udelukket alle disse muligheder, så jeg vil forelå lige at kontrollere dem igen,
det koster jo gratis. Men ellers er der som Dr Thy skriver den mulighed, at det i virkeligheden
er 'snegl frem' relæet der er blevet slidt op. Det kan du kontrolelre ved at bytte om på K1 og K2
relæerne, der er henholdsvis snegl frem og snegl tilbage, idet snegl tilbage jo stort set aldrig
anvendes, og dermed ikke bliver slidt som snegl frem relæet.
Chrisogtina
:) tak for den hjælp jeg fik i dette forum.og nu til 100 kr spørgsmålet hvad var der galt,der manglede en fase i relæerne ,og så kørte den som ny igen venlig hilsen Chris
Brandsen
Areal: 425 m2
Tak for opdateringen, altid rart at vide hvad der var galt.
