Kraftigt, luftig sod...
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo »
Zarge skrev:
Det synes jeg nu ikke de er, så tror luften passer...
Har lige kontrolleret min røg temperatur og den er omkring de 85* ved 100 % og kedelen blev renset for 14 dage siden.
calle
Indlæg af calle »
Så er Scotten renset :) Den var næsten magen til din Zarge, men min aske er ikke hvid. Den er sortgrå og brun Drogar-Happy(LBG).gif
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Jeps, tror altså også at den gode Zarge har skruet lige rigeligt op for luften. Jeg kommer slet ikke i nærheden af 180 grader ved 100% på min 22 kW Scotte, heller ikke ved meget beskidt kedel.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
calle skrev:Så er Scotten renset :) Den var næsten magen til din Zarge, men min aske er ikke hvid. Den er sortgrå og brun Drogar-Happy(LBG).gif
Hummm havde ikke lige kigget ordentligt på mine billeder.. :$
Jeg kan godt se asken ser meget lys/hvid ud... Tror det er blitzen der driller, asken er skam fint kaffegrums... ;-)
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
martin_b skrev:Jeps, tror altså også at den gode Zarge har skruet lige rigeligt op for luften. Jeg kommer slet ikke i nærheden af 180 grader ved 100% på min 22 kW Scotte, heller ikke ved meget beskidt kedel.
Tja måske... Men hvis jeg sænker luften begynder den at ryge... ;-)
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Fårk... er der to kamre i sådan en Scotte ??
Jeg er helt sikker på, at der sådan set kun er ét kammer man skal koncentrere sig om,
det er det store udtrækskammer der sidder i bunden af sådan en Scotte fætter,
det kammer nogen kalder for akeskuffen, og det kammer har jeg troligt tømt for aske,
sådan ca hver anden måned, lige siden Scotten blev installeret.
For resten af pengene skulle der helt bestemt være en slags lamel-gardin, motor styret,
og så den kompressorrens ham der @oldgaard fik prakket mig på, den er nu blevet installeret,
og den giver en ret kraftigt blæs gennem hele Scotten, sådan ca for hver 15 kg piller, det virker
faktisk ret fedt, nu hvor papkassen med kompressorrrens faktisk er blevet monteret altså.
Men ok, den laver jo heller ikke en skid den lille Scotte, står bare og nynner afsted på
3-4kw hele tiden.
Så altså, er der 1, 2 eller 3 kamre man skal kontrollere ?
calle
Indlæg af calle »
@ Zarge - Lyder som om, at alt er som det skal være :)
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Halli og hallo og lige et øjeblik, hver anden måned :shock: nu ikke noget med at overdrive det der rengøring, er slet ikke sikker på den kan tåle sådanne ting ;) du så jo selv hos [tag]Levi[/tag]hvor meget der kan være i skuffen :lol:
Brandsen skrev:For resten af pengene skulle der helt bestemt være en slags lamel-gardin, motor styret,
3-4kw hele tiden.
tøm askeskuffen når asken står op til lige under hærden icon_cheesygrin.gif så passer det nok meget godt med det er tid til at hive semirensen op og få renset de 3 kamre ;)
Ps. hus efter hver arbejdsopgave at skylle efter med en af dem fra stokerkøleren :lol:
Brandsen
Areal: 425 m2
@Olde, ok, forstået, rover over !
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 »
olde der er sådan en skrabe tingest med når du køber fyret jeg fandt ud af at når det
ligger op over herden og der kun er frit foran herden fordi blæs får det skubbet op af siderne...
så er den god til lige og komprimer asken med
Så kan den godt 1 md mere...uden rens og tømning af den nederste....
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
