Nogen som ved hvordan man indstiller trækluftsregulatoren på en Atmos 25kw ???
Den er skruet fast, og der er to rækker tal på den, den ene række står på hovedet og den anden vender rigtigt. Jeg går ud fra det er den som vender rigtigt jeg skal gå ud fra. Men hvordan får jeg den drejet rigtigt hen?
indstille trækluftsregulator på atmos 25kw
- Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
- Senest aktiv: 30 okt 2018 08:33
- Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
- Areal: 530
- Brændsel: fireheat :(
- Årligt forbrug: 15T
- Geografisk sted: Randers
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i går 16:34
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Re: indstille trækluftsregulator på atmos 25kw
Ved lodret indbygning, - og det er der på en Atmos, - der gælder de hvide tal og den hvide markering.
Citat fra brugervejledning på en 32:
Kedlen varmes op til ca. 80 grader. Indstillingsgrebet sættes på den temperatur, som aflæses på kedeltermometer. Ved lodret indbygning gælder de hvide tal og den hvide markering.
Kæden monteres således at spjældet ved max 95 grader lukkes helt. Der er dog forudindstillet en mindsteåbning på 5-12mm, som ikke bør ændres.
Citat slut.
Citat slut.
Mvh Jens
- Areal: 530
Jens skrev:Ved lodret indbygning, - og det er der på en Atmos, - der gælder de hvide tal og den hvide markering.
Citat slut.
Alle tallene er hvide. både dem som står på hovedet og dem som står korrekt.
Betyder det at når temperaturen når 80 grader, så drejer jeg regulatoren til den også står på 80, og så er det det??
Dernæst varmer jeg den op til 95, og montere kæden så den lukker helt for spjældet, selvfølgelig med den sikkerhedsåbning de snakker om i manualen.
- Areal: 275
Ups, - på min 32'er er der sorte og hvide tal. Men det er nok dem der vender rigtigt.
Men ja, det er vel bare det. Der skal jo bare lukkes ned forluften efterhånden som kedlen kommer tættere på max-temperaturen, - det man gør er jo at kvæle den lidt, når bålet bliver så varmt at Laddomaten ikke kan følge med til at flytte varmen over i akkutanken, - for at forhindre at kedlen koger.
Mvh Jens
