Hæve hanebånd erfaringer/løsninger!
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 13 mar 2007 21:55
Senest aktiv: 24 dec 2009 16:03
Geografisk sted: Auning Djursland
Re: Hæve hanebånd erfaringer/løsninger!
Indlæg af Michael Lind Hansen »
Hold da op over 900kr for en rulle vindpap på 1,25x40m. på nettet!
Er det nok at sætte det mellem spærene, det skal ikke være en sammenhængende flade ligesom dampspærre?
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Michael Lind Hansen skrev:Hold da op over 900kr for en rulle vindpap på 1,25x40m. på nettet!
Find noget der ikke står icopal på, det vil sikkert reducere prisen en del. Tror det kan findes billigere end 18kr m2
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
hej
Det må ikke være sort bitumen pap. Det kan absolut ikke ånde. Men det vindpap af armeret papir. Jo det er fint nok imellem spæreren. Det er bare for ikke at få blæst ind i isoleringen. Det vil jo køle noget. Det har en stor effekt. Så et sted hvor manden havde brugt bølgepap fra embalage. Det havde sat i 30 år, og var stadig intakt da vi pillede det ned. og isoleringen så ud som nyt. Men det virkede ligeså godt. Det syntes jeg dog ikke du skal bruge. Det virker jo ligesom de isoleringsruller med på syet papir. og det er jo let at sætte op.du kan klipse det fast. og sætte en tynd liste på til sidst.
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Jeg går ud fra at listen skal sidde på isolerings siden!
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Jeps. Indefra. Skær pap lidt bredere. Så kanten af pap sidder mellem liste og spær.
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen »
levi skrev:Hvis man skal bruge store portioner kan jeg varmt anbefale http://www.isodek.dk (De har ikke skyhøje vildledende priser, men sælger engros ligesom vi selv gør).
Snak med Ulrik, han er meget reel prismæssigt.
Jeg har sparet rigtig mange penge ved at handle med dem, selvom jeg får 30-40 procent i rabat hos Stark.
Hvordan filen har du dog forhandlet dig frem til 30-40%?
Og at isodek kan tilbyde en bedre pris tyder da på at stark har lagt rigeligt på til at give den "store" rabat...
Mvh Peter
kaptajnen
Areal: 170m2
levi skrev: Så er det ikke en bulldog man bruger bag møtrikken - men blot en spændeskive ?
Hvis det er sådan, så er mit lavet korrekt - og blot min hukommer der er rusten :0)
Kunne det tænkes at det var en islagsmøtrik der tænkes på (kombi af "ensidet" bulldog og møtrik)?
Mvh Peter
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
kaptajnen skrev:Hvordan filen har du dog forhandlet dig frem til 30-40%?
Det med rabat, er en noget lang diskusion. Rabat i forhold til hvad??? Vejledende pris er der vel ingen der betaler mere.
Af få 30-40% hos stark, tror jeg kun kan lade sig gøre på to måder, enten kender man en der kender en anden osv. Eller man handler igennem en der køber for mange mill hvert år.
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Hvordan virker sådan en islagsmøtriks fætter?
aastrup
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 06 jan 2008 11:32
Senest aktiv: 08 sep 2022 20:05
Mit fyr: goliath 25 kw. modulerende
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4850
Dagligt forbrug: 25-30 kg.
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: FALSTER 4850
Indlæg af aastrup »
jeg tror han mener den hvor man boer et hul hvor man så slår den i derefter tager man det andet bræt med hul i der igenem stiker man en bolt og spænder til så sider det sammen så har dem samme funktion som en mødtrik
MVH.AASTRUP
Rigtige mænd er far til fem
