atmos dc25
Thomas Nielsen
11
Tilmeldt: 04 nov 2013 18:31
Mit fyr: Baxi mh 2,5F- Woody blackstar 16 kw Mini
Areal: 254 bolig+120 garage
Brændsel: Træpiller/flis
atmos dc25
Indlæg af Thomas Nielsen »
Hejsa.
Håber der er nogen der kan hjælpe.
Atmos dc25, kan ikke varme akku tank på 800 ltr op. (maks 40-45 Grader)
Keddeltemp er 80-85 grader når termostat er laddomaten. (akk tank. maks 35 grader)
Keddeltemp er maks 60 grader uden termostaten i. (fuld gennemløb)
Keddel arbejder hele tiden.
Hvad kan det skyldes?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
atmos dc25
Indlæg af John Skov Jensen »
Nu skriver du jo godtnok at kedlen arbejder hele tiden, men hvis den gør det er der tre muligheder
Enten
Aftager huset alt den varme kedlen producerer
Varmes akku op
Bliver kedlen for varm og koger
Men det lyder som om at det er termostaten i ladeventilen der er defekt. Den står for den primære regulering af kedlens drifttemperatur.
Stiger kedlen en enkelt grad i fremløbstemperatur, øges flowet og dermed kølingen af kedlen en lille smule, når det øgede flow gør at fremløbet falder, nedsætter ladeventilen flowet igen og kedeltemperaturen falder.
Sådan står ladeventilen og regulerer hele tiden.
Thomas Nielsen
11
atmos dc25
Hvor mange kvm kan sådan en dc25 cirka varme op??
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
atmos dc25
Det afhænger selvfølgelig meget af hvor godt det er isoleret, jeg varmede selv 320 kvm op med en DC22S
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
atmos dc25
Indlæg af lille_smed »
har du fået styr på din dc 25..
hvilke træ fyre du med.. nu skriver du at kedlen køre fuld kraft.. hvordan ved du dette .. .. kan du høre underforbrændingen .. har selv en dc 25.. den kan nemt varme 1200 liter op på en kedel fuld.. .. så er den fra 40 grader top temp i tanken til 85 grader og 80 i bunden af tanken
Tilbage til "Fastbrændsel"
