Hejsa.
Håber der er nogen der kan hjælpe.
Atmos dc25, kan ikke varme akku tank på 800 ltr op. (maks 40-45 Grader)
Keddeltemp er 80-85 grader når termostat er laddomaten. (akk tank. maks 35 grader)
Keddeltemp er maks 60 grader uden termostaten i. (fuld gennemløb)
Keddel arbejder hele tiden.
Hvad kan det skyldes?
atmos dc25
- 11
- Tilmeldt: 04 nov 2013 18:31
- Mit fyr: Baxi mh 2,5F- Woody blackstar 16 kw Mini
- Areal: 254 bolig+120 garage
- Brændsel: Træpiller/flis
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
atmos dc25
Nu skriver du jo godtnok at kedlen arbejder hele tiden, men hvis den gør det er der tre muligheder
Enten
Aftager huset alt den varme kedlen producerer
Varmes akku op
Bliver kedlen for varm og koger
Men det lyder som om at det er termostaten i ladeventilen der er defekt. Den står for den primære regulering af kedlens drifttemperatur.
Stiger kedlen en enkelt grad i fremløbstemperatur, øges flowet og dermed kølingen af kedlen en lille smule, når det øgede flow gør at fremløbet falder, nedsætter ladeventilen flowet igen og kedeltemperaturen falder.
Sådan står ladeventilen og regulerer hele tiden.
Enten
Varmes akku op
- 11
- Brændsel: Bøg
atmos dc25
Det afhænger selvfølgelig meget af hvor godt det er isoleret, jeg varmede selv 320 kvm op med en DC22S
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
atmos dc25
har du fået styr på din dc 25..
hvilke træ fyre du med.. nu skriver du at kedlen køre fuld kraft.. hvordan ved du dette .. .. kan du høre underforbrændingen .. har selv en dc 25.. den kan nemt varme 1200 liter op på en kedel fuld.. .. så er den fra 40 grader top temp i tanken til 85 grader og 80 i bunden af tanken
