Radiatorrør alt for varme men radiatorer kolde. Pillefyret?
Comet
Tilmeldt: 03 nov 2014 19:43
Senest aktiv: 13 apr 2021 17:48
Indlæg af Comet »
Vi har for nylig overtaget en bondegård med pillefyr. Jeg kender ikke så meget til den slags, men vil sætte mig ind i det.
Radiatorerne står på 1 alle sammen og er kolde. Men radiatorrørerne der løber langs gulvet er MEGET varme. Så varme at man ikke kan holde på dem.
Fremløbspumpen ude i stalden ved fyret står på 2 ud af 3 og er så brand varm at jeg heller ikke kan holde på den. Tør jeg stille den på 1 eller risikerer jeg at pillefyret går ud?
Det virker til at jeg fyrer med piller som varmer boligen op på en forkert måde og er spild af gode piller?
Hvordan får jeg sænket temperaturen i rørerne? Hvad skal jeg mon ændre på?
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
Prøv at starte med at skrue termostaterne på radiatorerne op på 4 og se om der ikke kommer varme ;)
Comet
Indlæg af Comet »
jo, jo, forstår godt hvad du mener ;) MEN hvis nu jeg gerne vil have at temperaturen i huset skal sænkes til fx. 16 grader, så hjælper det vel ikke at skrue op for radiatorerne og i øjeblikket er der almindelig stuetemperatur.
pendec
Indlæg af pendec »
Tvivler på at en Radiator kan komme ned under 16g, og du nævner jo at de ikke kører? Så præcis hvad er problemet?
Vandet som cirkulerer imellem radiatorer, skal ikke være under 60g, det er ikke anbefalet. Så du må ikke sænke varmen på pillefyr.
Måske ska du nævne hvilket pillefyr du har, måske kan nogen hjælpe dig med at indstille det til en stop/start kørsel, så den ikke producerer så meget varme?
Senest rettet af pendec 03 nov 2014 20:09, rettet i alt 1 gang.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 20:32
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Velkommen her på StokerPro.
Hvis ALLE dine radiatorer og evt gammeldags gulvvarme (med udtag ved radiatorrør i eks badeværelse) er kolde, så må du have et by-pass mellem frem og retur et eller andet sted sidst på strengen, for at vandet kan cirkulere og rørene blive varme.
Har du åben eller lukket ekspansion ? - hvis det er åben, det kunne evt være fordi der er cirkulation gennem ekspansionsbeholderen, det er før set, - at det er lavet sådan for at undgå at den fryser, hvis den sidder udsat eks oppe under taget.
Hvilken type fyr har I, - mærke og model ?
Der burde ikke ske noget ved at sætte pumpen ned på 1, men det løser ikke umiddelbart problemet med, at der hele tiden cirkuleres varmt vand gennem rørene, selvom der ikke er forbrug.
Mvh Jens
xkfc
Indlæg af xkfc »
Mon konstruktøren af anlægget har lavet en bro yderst på strengen for at reaktionstiden blev kortere? eller er der en varmtvandsbeholder sidst på strengen?
Hvis bare varmen afsættes i boligen så betyder det principielt ikke noget om varmen kommer fra rør langs væggen eller en radiator, det er bare ikke så nemt at regulere på rør langs væggen.
Mvh. Kenneth
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
Det kunne vel også være et 1-strengsanlæg,
Comet
Indlæg af Comet »
pendec skrev:Tvivler på at en Radiator kan komme ned under 16g, og du nævner jo at de ikke kører? Så præcis hvad er problemet?
De 16 grader var bare et eksempel. Jeg kan vel lukke for en radiator sådan at den er tilnærmelsesvis slukket og derved få en lav temperatur i stuehuset.
Men problemet er at radiatorerne føles som om at de er lukkede, men alligevel er der meget varmt i huset. Har ikke målt temperaturen men vil gætte på at der er 22-23 grader. Og er bare nervøs for om vi fyrer for gråspurvene.
Var ikke klar over at vand i rørerne ikke må være under 60 grader. Men er det så derfor? Og er der ikke noget at gøre?
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
Undskyld mig, men det er da noget vrøvl, - hvis man kan holde varmen i huset med en fremløbstemp på 45 grader til radiatorene, så er der ingen grund til højere, det giver kun unødigt tab fra rørene frem og tilbage.
De eneste steder hvor der er en minimumstemp. er ved retur ind i fyr og ved varmtvandsbeholder.
Det er jo også netop det de nye vejrkompenseringssystemer gør, altså netop sænker fremløbstemp til huset.
Mvh Jens
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
From skrev:Det kunne vel også være et 1-strengsanlæg,
Det kunne godt være From har ret i dette, hvilket nemt opklares - er der et eller to rør rundt i huset forbi hver radiator ?
Mvh Jens
