Kedeltemperatur
mbrew
Tilmeldt: 01 okt 2014 21:04
Senest aktiv: 05 dec 2021 15:51
Mit fyr: Blackstar Scotte+ 16kw, v.10
Kedeltemperatur
Indlæg af mbrew »
Hej Forum
Jeg har indstillet mit fyr (16kw blackstar scotte) efter anbefalingerne fra NBE.
Jeg undre mig lidt over at kedeltemperaturen skal stå til 70 grader jf. forskrifterne.
Kan jeg sænke til 60 grader for at spare på pillerne? Eller er det no go?
(Formålet med temperatur-sænkningen er også, at jeg gerne vil nedsætte fremløbstemperaturen til gulvvarme & VVB)
Senest rettet af mbrew 02 nov 2014 20:26, rettet i alt 1 gang.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Kedeltemperatur
Indlæg af godsejeren »
mbrew skrev:Hej Forum
Det kommer vel an på om du kan holde en fornuftig røgtemp så du ikke får kondens. Mener det er derfor den skal op omkring de 70 grader i kedeltemp
Jens overfyrmester på godset
N P K
11
Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
Senest aktiv: 18 maj 2015 15:42
Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: Ca 30 kg
Årligt forbrug: 6200 kg
Geografisk sted: Rolfsted Fyn
Kedeltemperatur
Indlæg af N P K »
Du skal kunne holde mindst 55 grader i retur
Jeg tror ikke du spare noget ved at sætte temperaturen ned til 60
mbrew
Kedeltemperatur
Indlæg af mbrew »
Hvis jeg gerne vil sænke fremløbstemperaturen, kan det så gøres ved brug af shuntventilen? Den står pt på 55
godsejeren
Areal: 140
Kedeltemperatur
mbrew skrev:Hvis jeg gerne vil sænke fremløbstemperaturen, kan det så gøres ved brug af shuntventilen? Den står pt på 55
Nej shunten er kun til at holde returen på de 55 grader
uffev
Tilmeldt: 05 feb 2012 20:35
Senest aktiv: 03 feb 2019 21:47
Mit fyr: OPOP BS20 16KW woody
Areal: 147
Geografisk sted: himmerland
Kedeltemperatur
Indlæg af uffev »
så skal du vel bare montere vejr kompencering på den så kan du køre med lavere fremløbs temp
og stadig køre med 70 grader i kedel temp.
16 kw OPOP BS20. nu med komp. rens :great: :great:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php? ... nshjem1912#
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: 06 sep 2025 20:32
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Kedeltemperatur
Indlæg af Jens »
Ja, eller den lidt mere tricky, - man tager fremløb til hus sammen med retur til fyr, altså 70 grader fra kedel frem til shunt, der shuntes der så ned til de 55 grader til retur til kedel og bruges også til fremløb til hus.
Ulempen er at man ikke kan hæve fremløbstemp til huset uden også at hæve returtemp til kedel.
Har været med til at lave det på en Baxi 2.5, der fyrede (og stadig gør) med korn og derfor havde en kedeltemp på 80 grader, så passede det bedre med en fremløbstemp til huset på 60 grader og det svarede jo til returtemp til kedel, - og vupti kunne det laves med blot en enkelt pumpe til det hele.
Mvh Jens
