Hvordan fungerer fyret: Lin-Ka P30, 30kW
Comet
Tilmeldt: 03 nov 2014 19:43
Senest aktiv: 13 apr 2021 17:48
Indlæg af Comet »
Har overtaget en bondegård. Der fyres med træpiller, men fyret kan vist også tage brænde (?).
Det er et Lin-Ka.
Fabrikationsår er P00, så mon ikke det er år 2000.
Kedel type P30.
Ydelse max kont. er 30- kW.
Nogen der kender til det og kan sige noget om det?
Jeg er ny på forum, men det hedder vel ret beset ikke et fyr men en stoker, eller hvad er korrekt?
pendec
Indlæg af pendec »
Comet skrev:Har overtaget en bondegård. Der fyres med træpiller, men fyret kan vist også tage brænde (?).
Det er et Lin-Ka.
Kedel type P30.
Måske kontakte Lin-ka her og så få en manual til den?
Comet
Indlæg af Comet »
Jeg fandt en annonce der ligner meget tæt på det vi har. Vores er vist en anelse større.
http://www.dba.dk/pillefyr-linka-ca-8-a ... illeder/1/
Nogen der kan sige om det er et godt anlæg?
pendec
Indlæg af pendec »
Du må ikke købe og stille den model op uden den er godkendt. Så er der en attest med på godkendelse i 2014, så går det nok, hvis det er hvad du tænker?
Comet
Indlæg af Comet »
pendec skrev:Du må ikke købe og stille den model op uden den er godkendt. Så er der en attest med på godkendelse i 2014, så går det nok, hvis det er hvad du tænker?
Det var ikke helt det jeg tænkte på. Det er faktisk en 35 kW model som allerede er installeret på den bondegård jeg netop har overtaget. Så det jeg havde i tankerne var at høre folk herinde om nogen kender til pillefyret Lin-Ka p30, som ligner det på billedet rigtig meget.
Jeg vil gerne vide om folk synes det er et godt anlæg? Det er tilknyttet en stor silo hvor der kan være 4-5 ton piller.
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
35 kW? Hvor stort hus varmer du op?
Hvordan vil du spille?
Comet
Indlæg af Comet »
185 kvm bondegård i 1½ plan. Men mon ikke de 35 kW betyder max?
pendec
Indlæg af pendec »
Comet skrev:185 kvm bondegård i 1½ plan. Men mon ikke de 35 kW betyder max?
Spørgsmålet er vel hvad minimum modulations effekt er? hvis den er 10kW så tror jeg du varmer op for spurvene i en del måneder, hvis du fortsætte med den model. Måske værd at investere i nyere model selvom du vælger en billig model, så er der sket en del på 13 år. og du kan måske slippe med 25K og få dem hjem på 5-6år igen. i forhold til et mere forbrug på træpiller over samme periode.
Har du overblik over forbrug lige nu? burde nok ikke være over 16-20kg max.
Comet
Indlæg af Comet »
Ifølge sælger, så har han og hans kone brugt 8 ton på et år. Men de var vist også meget sparsommelige.
Jeg har bare ingen ide om hvordan jeg kan måle om fyret, som jeg lige har startet op, står til at bruge den korrekte mængde. Er i tvivl om hvordan man får det til at køre på laveste blus, for jeg vil helst starte med så lavt et forbrug som muligt og så trimme det ind løbende som udendørstemperaturen falder.
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse »
Du kommer ikke til at fryse, vil tro 10 kw næsten kunne gøre det.
Jeg kender ikke dit fyr men Linka plejer at yde god service så prøv at ringe til dem.
