Vask af olietank
Bjarke J
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
Senest aktiv: 14 dec 2019 18:07
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 172 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
Geografisk sted: Mørke
Vask af olietank
Indlæg af Bjarke J »
Jeg har nu (endelig) fået tømt min gamle olietank. Nu skal den hives op af den grav den står i og bygges om til en pillesilo. men hvordan renser man sådan en? Kan jeg bare skære låget af med en vinkelsliber, og gå i gang med opvaskemiddel og en gulvskrubbe, eller risikerer jeg at det eksploderer op i skærmen på mig?
Løsningen skal koste gratis, da jeg er kommet tilbage på skolebænken og derfor er på SU (er der iøvrigt nogen der har et fleksibelt studiejob i Aarhus og omegn?)
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 12:42
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Vask af olietank
Indlæg af MichaelK »
Jeg ville vaske den i motorrens, det er dog ikke gratis, men heller ikke særligt dyrt.
Med hensyn til opskæring, så mener jeg ikke der er den store risiko. Fyringsolie er
ikke specielt letantændeligt, det er mere varmeudviklingen fra skæreprocessen, man
skal holde øje med.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Vask af olietank
Indlæg af Brandsen »
Jeg turde ikke anvende vinkelsliber på min olietank, så det blev bajonetsav,
monteret med deWalt klinge af typen 'Demolition' fra den lokale Stark trælast.
Havde forinden opskæringen afmonteret rør, studse og tankmåler fra tanken.
Herefter blot skrabe slammet af siderne med en bred spartel, det var både hurtigt og nemt,
og så var skrothandleren tilfreds.
Men, husk lige at kommunen formentlig vil have dokumentation for nedlæggelse af tanken,
så udfyld lige blanketten inden du går igang, herunder sikre dig alle oplysninger fra
tankmærkatet.
Mener det var i 2012 kommunerne begyndte af påføre tankoplysninger i BBR registret.
Og, husk at få dokumentation fra den lokale miljøstation eller omlastning, på aflevering af
olieslammet til dem.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Vask af olietank
Indlæg af triumph »
en der ikke bor så langt fra os, prøvede at skære en olitank over med en vinkelsliber. Tanken eksploderede, og han havnede 10 meter vær, med åbent benbrud.
Der findes et særligt middel til til vask af tanke.
Derefter ville jeg fylde den med baggas, og skære med en stik/bajonetsav
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Vask af olietank
Indlæg af Landlyst »
Det er IKKE olien der er farlig når man skære med gnister... Det er gasserne.... Så vask dem med motorrens som michael siger og så fuld den med vand så du skære i vand... Når først du har hul i den er eksplotionsfaren ovre...
Kender til eksempler på folk som er blevet slået ihjel ved at skære en 200L tromle...
kongsted
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
Senest aktiv: 05 maj 2022 10:30
Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
Areal: 145
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
Geografisk sted: 6650
Vask af olietank
Indlæg af kongsted »
Fylde med vand og skære... Men det bliver nok noget gris efter den første langside.
Vanke med Maxi 3 - http://maxi3.dk/produkter/?/634/maxi-3-all-round
Det tager alt olie og snask. Skal skrebes ren for slag mv. først.
//Kongsted
Bjarke J
Stoker V
Stoker V
Areal: 172 m2
Vask af olietank
Så vidt jeg kan se, kan jeg ikke rigtigt komme ind i tanken uden at skære i den, så jeg kan ikke komme til at skrabe slam væk. Jeg må nok ud og låne en bajonetsav, og så ofre en kubikmeter vand eller to.
Triumph nævner baggas. Jeg har en flaske CO2 stående (fra et ældgammelt svejseværk). Kan det bruges i stedet for vand?
Landlyst
Vask af olietank
Ja det ja det.... Men hvis du har en kompressor det kan giv noget luft, kan du også bare give den fri blæs ind.... Det eksplodere kun hvis ilt og gas blanding er "perfekt" .... Men vandet er sikrest....
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Vask af olietank
Indlæg af nasty »
Ø hh hvor vil i så Gøre af vandet 1200 liter olie vand ?
Navnet er Allan
Før den naturgas
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Vask af olietank
Indlæg af newpas »
http://www.guloggratis.dk/maskiner/vaer ... bajonetsav. Var det noget? Selvfølgelig med rabat!
