Hæve hanebånd erfaringer/løsninger!
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 26 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Hæve hanebånd erfaringer/løsninger!
Indlæg af pelle »
Det du skal bruge er en 10 mm gevindstang 2 møtriker og et par store spændskiver (40-50 mm)Og så borer du med et 10 mm bor igennem hanebånd spær og ny spærtræ. I med gevindstangen og på med spændskiver og møtriker .Spænd efter og det er totalt fikseret. Gevindstangen kan umuligt bøje eller på nogen måde give sig i det stramme hul og træet flækker ikke. Det er jo sådan vi plejer at gøre.
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 13 mar 2007 21:55
Senest aktiv: 24 dec 2009 16:03
Geografisk sted: Auning Djursland
Indlæg af Michael Lind Hansen »
Ja det er også det jeg regner med at gøre jeg kan bare ikke lige se hvordan den der islagsmøtrik virker! Jeg var bare lige inde og kigge på en hjemmeside for at se hvad det var for en ting der blev nævnt!
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Tror mest den slags møtrikker blir anvendt indenfor møbelindustrien, bare brug alm spændskiver og så en bulldog imellem de to stykker træ, så er du kørende.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Det er absolut ikke nødvendigt med mærkelige møtrikker, den beskrevne model med 10mm. eller 12mm. gevindstang er ganske god, gevindstangen kan dog godt bøje hvis anlægsfladerne ikke passer godt sammen eller træet er meget skævt.
Konstruktionen med hanebjælke forbliver en låst trekant, og er ganske stiv / stabil.
Møtrikkerne skal spændes rigtigt godt, så de ikke med tiden vil kunne løsne sig.
God arbejdslyst
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Hej Claus
Det Har du ret i. Der skal naturligvis slutte tæt sammen. Denne, ikke helt uvæsentlige detalje, glemte jeg at få med. Så måske skal Michael i gang med sav og stemmejern, for ordentlig tilpasning. Yes, en trekant er totalt låst.
Med venlig hilsen Pelle
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Mine bjælker er bare skruet fast med 10mm gevindstang og nogen store skiver og selvlåsenden møtrikker, og så lige 4-5 stk 4" søm det virker fint, uden dyre skiver osv.
Jeg hentede stængerne i biltema de var billiger end sanistål gennem firmaet, tør ikke tænke på hvad de koster hos Stark, de er nogen røvere men de er som regel tættest på og det score de på når man skal bruge noget nu.
Biltema og harald nyborg har forresten osse billige sømbeslag osv.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen »
Michael Lind Hansen skrev:Ja det er også det jeg regner med at gøre jeg kan bare ikke lige se hvordan den der islagsmøtrik virker! Jeg var bare lige inde og kigge på en hjemmeside for at se hvad det var for en ting der blev nævnt!
Jeg har aldrig set dem ret meget større end denne i ca M6 (beklager billedkvaliteten) og den bliver som tidligere nævnt sandsynligvis mest brugt i møbelindustrien...
Mvh Peter
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Jeg bliver nød til at sige tak for alle de fine indlæg. De har været til stor hjælp!
