Styring smider data
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
- Senest aktiv: 05 jul 2019 06:45
- Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
- Areal: 96
- Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
- Fremviser gerne i postnummer: 9382
- Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
- Årligt forbrug: 4000 kg
- Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Styring smider data
ÆV så sker det igen, styringen smider data væk om forbrug for flere dage og nu også for nov måned, vi er ikke langt inde i måneden men tallene er rigtigt rare at have, er der andre der døjer med dette
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
- Senest aktiv: i går 19:36
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Styring smider data
Du har meget ustabil internet forbindelse, det kunne være en af grundene.
En anden at styringen ikke er opdateret.
- Stoker X
- Areal: 96
Styring smider data
Jeg kan ikke se hvad det har med sagen at gøre at min forbindelse er ustabil, igår havde jeg dataene men idag ikke og så har jeg ganske vist ikke den sidste nye version, der er kommet 2 nye indenfor kort tid men af princip så venter jeg lige yderligere 14 dage pga " børnesygdomme"pille bruger skrev:Du har meget ustabil internet forbindelse, det kunne være en af grundene.
Styring smider data
Citat fra opdaterings loggen : "- Mindre rettelse omkring opdatering af forbrugsdata fra StokerCloud "jensolav skrev:
Så det har noget at sige om den er opdateret eller ikke.
Derfor er det en opdatering du har brug for, men du vælger selv om du vil løse problemet.
- Stoker X
- Areal: 96
Styring smider data
Det havde jeg ikke set men tak for info min ven, jeg vil straks opdaterepille bruger skrev:
- Stoker X
- Areal: 96
Styring smider data
Så er der opdateret og nu styring 75.015 MEN data er ikke kommet tilbage, eller er det heller ikke muligt og så er vi tilbage ved mit udgangspunkt Styringen smider datajensolav skrev:
Styring smider data
Resættes på master reset på bundkort, er alle gemte forbrugs data væk.
- Stoker X
- Areal: 96
Styring smider data
Den melding forstår jeg ikke, jeg taler om at styringen har smidt data for 2 dage samt det forbrugte i november, de oplysninger havde jeg igår, nu har jeg opdateret styringen og intet er sketpille bruger skrev:
Styring smider data
- Stoker X
- Areal: 96
Styring smider data
ØHHH, det har jeg sådan set forstået kva mit udgangspunkt om at styrringen havde smidt dem, men du mener så det hjælper i fremtiden ved at jeg nu har opdateret styrringen, det må vi så se, de mistede data har jeg afskrevet men derfor er det sku aligevel irreterendepille bruger skrev:
