Skægt nok har jeg aldrig lagt mærke til dette før men nu har jeg altså bidt mærke i dette.
Jeg har lige checket rørene på mine 4 faser på gulvvarmen, og selvom 2 af dem ikke kører, så er rør på returen ikke kolde. Selve flowmålerne ser egentlig ikke ud til at vise andet end 0 men jeg kan jo ikke se hvis der strømmer en smule igennem på de 2 som burde være lukket.
Spørgsmålet er om det er rigtigt? eller burde de 2 faser som er lukket, have kolde rør på retur og ved flowmåleren?
gulvvarmen - varmt på alle 4 faser, men burde ikke være det?
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: for 46 minutter siden
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Her ved mig er de kredse der ikke aktive helt kolde, med helt kolde menes den rumtemperatur der er i mit teknikskab
Jeg vil mene at kredsene normalt skal være helt lukkede hvis telestaten er inaktiv
ok, jeg har nu prøvet med en termisk måler, og de er godt nok varmere i toppen ved flowmålere, end dem i bunden ved skruerne, hvor der dog er 7-8grader i forskel på åbne og lukkede og rørene føles køligere nu. Måske fordi jeg havde været udenfor og fryse lidt, så måske ingen alarm
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Har de været lukket hele tiden, for ellers kan der gå overraskende lang tid ingen rørene er kolde... :-)
Mvh Tonni Madsen
Den ene var åben i nogle dage, og så lukkede jeg den igen. Men det er 4-5 dage siden mener jeg.Zarge skrev:Har de været lukket hele tiden, for ellers kan der gå overraskende lang tid ingen rørene er kolde... :-)
Jeg overvåger dem lidt og ser om de fortsat føles varme, for så har jeg jo fejl på gulvvarmen.
lille opdatering,
det ser ud til at der skal skrues lidt hårdere , når den skal aflukkes, for pexrør er nu meget mere afkølet, og pillefyr skruer ned for forbruget
så 2 faser har været åbne og altså brugt varme.
