Hvor meget væske i en solfanger
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Senest aktiv: 27 aug 2025 10:03
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af jhjorsal »
Hvor meget væske kan jeg forvente at skulle bruge, når jeg skal fylde anlægget op, der er ca 71/2m2 paneler også ca 20 m rørføring til akkutank tur/retur, bare sådan cirka ?
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Hvis du på google skriver: væskeindhold solfangerpaneler: så får du etsvar på alt fra 1,5 til 18 liter pr panel så det skal nok udspecificeres lidt først.Du har vel også akkutank og spiral? Sådan ca! :oops:
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 12:22
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Hej..Det helt nøjagtige ville nok være at fylde vand på anlægget og tappe det af. men, har du indv. dia meter på de forskellige rør og længder, så er det radius i mm gange radius i mm gange 3,14. ( f.eks. 16 mm indvendig diameter 8 mm x 8 mm x 3,14 = 200,96 eller ca. 2 deciliter pr. meter rør . )
nevis
Tilmeldt: 19 mar 2012 17:43
Senest aktiv: 18 feb 2022 20:47
Mit fyr: Ikke udfyldt
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 2610
Geografisk sted: Rødovre
Indlæg af nevis »
Har nøjagtig det same problem, og da jeg bestemt ikke er en "guds benådet blíkkenslager", har jeg tænkt mig at fylde anlægget med postevand og kontrollere hvor mange utætheder der måtte være...
Når det er kontrolleret under tryk,- og tætnet - vil jeg tømme anlægget og måle hvor mange liter det rummer. Så må det være rimeligt enkelt, at finde ud af, hvad det rummer, og derefter påfylde den dyre frostvæske i det rigtige forhold.
Er der i øvrigt nogen, der kan fortælle mig hvorfor frostvæsken hos vvs-experten er ca. dobbelt så dyr som den, der sælges under navnet Baxi??? Jeg kan ikke se den store forskel på produktbladene...
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Og husk, brug ikke Etylenglycol hvis solvarmen skal opvarme brugsvand.
mhko
Tilmeldt: 30 mar 2011 09:42
Senest aktiv: 14 okt 2024 13:54
Mit fyr: twin heat M20
Areal: 158
Årligt forbrug: 10 ton
Indlæg af mhko »
Hvorfor ikke må man spørge?
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
mhko skrev:Hvorfor ikke må man spørge?
Hvis du får en læk i varmespiralen, får du det meget giftige stads i dit brugsvandssystem.
Derfor, brug propylenglycol til brugsvandsopvarmning.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Det er fordi det er giftigt. Det er propylenglykol ikke.. Det er godkendt til solvarme.. Hmm.. Jeg har godtnok Etylenglykol på mit anlæg. Men, det kører med åben eks. beh. på solvarmesiden. skulle der nogensinde gå hul i veksler vil brugsvandstrykket. ja, så¨vil den højere tryk fra brugsvandet presse solvarmevæsken ovenud.. så, ingen fare her..
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
pelle skrev: Det er fordi det er giftigt. Det er propylenglykol ikke.. Det er godkendt til solvarme.. Hmm.. Jeg har godtnok Etylenglykol på mit anlæg. Men, det kører med åben eks. beh. på solvarmesiden. skulle der nogensinde gå hul i veksler vil brugsvandstrykket. ja, så¨vil den højere tryk fra brugsvandet presse solvarmevæsken ovenud.. så, ingen fare her..
:great: sådan
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Pelle for dælan, skift det!
Ethylenglykol hører KUN til i motorkøretøjer.
Mvh Flemming
