gulvvarmen - varmt på alle 4 faser, men burde ikke være det?
pendec
Indlæg af pendec »
Skægt nok har jeg aldrig lagt mærke til dette før men nu har jeg altså bidt mærke i dette.
Jeg har lige checket rørene på mine 4 faser på gulvvarmen, og selvom 2 af dem ikke kører, så er rør på returen ikke kolde. Selve flowmålerne ser egentlig ikke ud til at vise andet end 0 men jeg kan jo ikke se hvis der strømmer en smule igennem på de 2 som burde være lukket.
Spørgsmålet er om det er rigtigt? eller burde de 2 faser som er lukket, have kolde rør på retur og ved flowmåleren?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: for 50 minutter siden
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Her ved mig er de kredse der ikke aktive helt kolde, med helt kolde menes den rumtemperatur der er i mit teknikskab
Jeg vil mene at kredsene normalt skal være helt lukkede hvis telestaten er inaktiv
pendec
Indlæg af pendec »
ok, jeg har nu prøvet med en termisk måler, og de er godt nok varmere i toppen ved flowmålere, end dem i bunden ved skruerne, hvor der dog er 7-8grader i forskel på åbne og lukkede og rørene føles køligere nu. Måske fordi jeg havde været udenfor og fryse lidt, så måske ingen alarm ;)
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Har de været lukket hele tiden, for ellers kan der gå overraskende lang tid ingen rørene er kolde... :-)
pendec
Indlæg af pendec »
Zarge skrev:Har de været lukket hele tiden, for ellers kan der gå overraskende lang tid ingen rørene er kolde... :-)
Den ene var åben i nogle dage, og så lukkede jeg den igen. Men det er 4-5 dage siden mener jeg.
Jeg overvåger dem lidt og ser om de fortsat føles varme, for så har jeg jo fejl på gulvvarmen.
pendec
Indlæg af pendec »
lille opdatering,
det ser ud til at der skal skrues lidt hårdere , når den skal aflukkes, for pexrør er nu meget mere afkølet, og pillefyr skruer ned for forbruget ;) så 2 faser har været åbne og altså brugt varme.
