hvilken fugemasse
Senest aktiv: i dag 09:36
hvilken fugemasse
til 0p til 1cm fuge indendørs...og da en trappe kan arbejde lidt skal det kunne tåle nogen bevægelse..
det er i enden af trin på opsadlet trappe..
så asketræ på en side og milijøfilt(malet) på anden side.. af fugen
prisen er uden betydning :oops: det skal bare ikke revne fra igen hvad ville i bruge??
alm akrylfugemasse er udelukket...
Knaldperlen
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Senest aktiv: 10 okt 2021 07:52
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 16 gange
hvilken fugemasse
Indlæg af Knaldperlen »
Sika laver noget brugbart. Jeg har netop brugt det et lignende sted. Fåes i hvid, brun og sort, kan overmales og kan optage 25% bevægelse (af fugens bredde).
Mener det var sika 11fc eller sika 15. Det kommer i en metalpatron, som passer i en alm fugepistol) og koster Nok mellem 100-200kr pr patron.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
hvilken fugemasse
Indlæg af newpas »
Der skelnes mellem plastiske og elastiske fugemasser. De førstnævnte bevarer en vis fleksibilitet, mens de elastiske i hærdet tilstand kan strække sig helt op til 25 procent.
De plastiske fugemasser er ofte akrylbaserede, nemme at bruge og kan males over.
Elastiske fugemasser er typisk silikonebaserede, lidt sværere at bruge og kan ikke males over. Det er denne type, der anvendes i badeværelset og til tætning i køkkenet. De går blandt andet under navne som "Sanitetssilikone", "Vådrumssilikone", "Byggesilikone" eller lign. og fås i forskellige farver. Disse typer silikone hæfter godt på de fleste materialer.
Paw Nielsen
Tilmeldt: 07 feb 2012 18:54
Senest aktiv: 20 maj 2016 22:26
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 4-5 Ton
Geografisk sted: Hostrup ved Hedensted
hvilken fugemasse
Indlæg af Paw Nielsen »
Jeg vil bruge sikaflex 15lm. Det er den jeg plejer at bruge i lignende tilfælde (den kan males)
Nu med pillesilo evolution2. Med hjul og påfyldningsluge i siden!!!
ibsoerensen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Senest aktiv: 17 nov 2022 14:32
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
hvilken fugemasse
Indlæg af ibsoerensen »
en fuge her er noget fusk
brug en kvartstaff liste den skal fastgøres i væggen så kan stødtrinene arbejde bagved
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
hvilken fugemasse
Indlæg af Smut 25 »
Jeg ville oss montere en liste
Ser sku godt ud Flemming så smiler fruen :great:
hvilken fugemasse
Smut 25 skrev:Jeg ville oss montere en liste
jo tak..
det er også og mere ved enderne på selve trinet,så skal fuges..
problemet med fugerne er kommet ved at trappe hullet er noget ude af vinkel i forhold til siderne.
derfor gaber trinet i siderne kan dog godt være stram yderst og inderst i anden side...
der ud over er der forskel i trappe hullet for oven er der ca 96 cm og 92 cm i bunden...
og opsadlet trappe fuges normalt... hvis jeg skulle have skiftet opsadletvanger til alm vanger ville jeg skulle rette op og derved miste ca 10 cm trappe brede... bortset fra fugen kan man med det blotte øje ikke se at trappe sidder skæv i hullet..(og ville så stadig skulle skjule skævhed i det gamle bygning)
det er jo genbrug af vanger...
hvis lister ville jeg skulle liste hele vejen ned også ind over trin ender og forkant,det ville blive for omfatende og virke klodset...
