Jeg kan ikke forstå hvorfor du mistænker den interne snegl i over en uge. Der er et punkt under menu der hedder test. Her kan man afprøve alle vigtige funktioner. Så skulle det jo være relativt nemt at finde ud et eller andet. Det kan jo sagtens være at du har ret, men man er jo nødt til at fejlsøge for at blive klogere.
Mange hilsner Kovas.
Ved ikke meget om et Ekoheat , men jeg mener at motor til snegl stort set den samme som på et Scotte og på sådan en fætter sider der en kondensator , er der ikke også en kondensator til motoren på et Ekoheat ?
Hvis den er dårlig kan snegl motoren ikke køre med belastning på , en nem måde og kontrollere om den er ok ,er og se om man kan holde sneglen med en tang når den skal køre , kan man det er det med stor sandsynlighed kondensatoren der er dårlig . en ny kondensator koster ikke mange kroner .
Så har jeg modtaget ny motor samt gear til den interne snegl, og det afhjalp problemet! Nu kører fyret som det skal.. Stor ros til ekopower for hurtig hjælp.
