Jeg har fået det problem med styringen til min Orlan 25, at den ikke vil tænde blæseren igen, efter den har været i pausefyring!
Det er ret ireterende at man skal ud og genstarte blæseren, ca. hver 1/2- hele time!
Er der nogen der har haft samme problem og hvad kan det evt. skyldes??
På forhånd tak for hjælpen.
Jørgen
Orlan 25 kw super gasogen keddel
- 10
- Tilmeldt: 25 okt 2014 11:38
- Senest aktiv: 10 nov 2014 12:41
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: 02 sep 2025 21:30
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Kan den starte, hvis du "hjælper" den lidt ved at skubbe til vingen (hvis man kan komme til den på en Orlan) ?
Måske skyldes det blot, at kondensatoren til blæsermotoren er blevet træt og trænger til udskiftning.
Dette har i hvert fald været tilfældet med røgsugeren på min Atmos, den kunne kun starte hvis den blev hjulpet lidt - så en ny kondensator og den startede og spandt glad igen
Mvh Jens
- 10
Kondensatoren skiftede jeg sidste år, så den er iorden. Blæseren starter også fint op, når man starter fyret, det er kun, når fyret er gået i pause at det ikke vil starte blæseren igen
- Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
- Senest aktiv: 08 jan 2025 08:30
- Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
- Areal: 250
- Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
- Fremviser gerne i postnummer: 4970
- Dagligt forbrug: ca. 15
- Årligt forbrug: ca. 20
- Geografisk sted: Rødby
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 5 gange
- 10
De er som anbefalet standard og er ikke ændret siden sidste år, problemet er opstået ifbm. denne fyringsseson opstart.
