Erfaring med brug af støvsuger til pilleflytning
gammel342
Tilmeldt: 02 nov 2014 12:24
Senest aktiv: 02 jan 2015 22:28
Indlæg af gammel342 »
Er der nogen her der har erfaring med at bruge støvsuger / vakkum til at hente piller ind fra et støre magasin for eks. fra en garage eller lignende sted.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
gammel342 skrev:Er der nogen her der har erfaring med at bruge støvsuger / vakkum til at hente piller ind fra et støre magasin for eks. fra en garage eller lignende sted.
Hej du gamle.
Ikke fordi jeg har erfaringer med det, men der bliver lavet færdige systemer til vakoomtransport. http://www.ekopower.eu/dk/downloads-danske/P20 Måske kan du lure systemet af her.
Mange hilsner Kovas.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 12:42
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
sundvej
Tilmeldt: 05 jan 2011 15:24
Senest aktiv: 13 apr 2024 17:05
Indlæg af sundvej »
Jeg har et transportsystem med støvsuger , og træpiller bliver
transporteret ca. 25m , med en højdeforskel på ca. 2- 3m .
Det er en industrisuger som laver vakuum.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i dag 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
sundvej skrev:Jeg har et transportsystem med støvsuger , og træpiller bliver
Lyder meget interessant - kunne vi ikke se nogle billeder af systemet ?? :great: :great:
Mvh Jens
gammel342
Hej ! det lyder spændende, kunde du fortælle lidt om hvordan du udmader fra magasinet (sugespids eller vad ??? )
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
en sugespids duer ikke da den ikke får tilført piller. Så skal du sætte en rystepudser på slangen eller sådan noget så pillerne bliver ført over til slangen. jeg bruger en mulvarp men den er heller ikke så super for den snor slangen så den ikke kan nå bunden . Nr 1 er nok at lave silo med skrå siden og sætte en snegl i bunden.
Claus
Fyrmester på lamborghus
sundvej
Indlæg af sundvej »
Støvsugeren er en Nilfisk multi 30 T , med en forbygget zyklon .
Det er en snegl i bunden af magasin , det giver en jævn tilførsel af træpiller .
Som Lamborg skrive , er en sugespids ikke tilstrækkeligt , borset fra den er i bevægelse.
Med en sugehoved har man det samme problem , den skal også være i bevægelse eller få tilført
nogle vibrationer.
Jeg vil prøve at lave nogle billeder.
sundvej
Indlæg af sundvej »
Her et billede med støvsugeren og zyklon.
Zyklon adskiller det fine støv , så det er begrænset
hvor meget der kommer i støvsugeren.
gammel342
Bruger selv en hjemmelavet syklonmed et vippespjeld i bunden og en nilfisk centralstøvsuger, det der driller mest er sugeenden, og jeg har heller ikke tiltro til en mulvarp og jeg er heller ikke glad for at få noget med strøm ind i magasinet. (en lille gnist og der er ild i det hele).
