Defekt iltstyring?
Walder
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Senest aktiv: 27 jan 2016 21:46
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Re: Defekt iltstyring?
Indlæg af Walder »
Mange tak - Jeg venter.
Walder :oops:
Senest aktiv: i går 16:29
viewtopic.php?f=22&t=2839
den er med 5benet stik
start2008
Tilmeldt: 04 feb 2008 20:53
Senest aktiv: 05 aug 2008 05:22
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135
Dagligt forbrug: 48
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Skælskør
Indlæg af start2008 »
Jeg har lige skiftet lamdasonde på en Baxi, (Med formidabel hjæp fra Thy)
Jeg købte den hos LMG (Engro salg til VVSére) Med samme rabat som vvsére får.
LMG ville have 1800 + moms (de siger Baxi tager 1600 + moms)
Prøv lige at læse denne tråd, jeg TROR at det er den samme lamda sonde, og at man bare skal genbruge stikket fra den gamle sonde, samt sætte krympeflex/ gennemføring på den nye sonde, men check lige nummeret der står på sonde:
viewtopic.php?f=137&t=771
Mvh Jesper
start2008
Areal: 135
Dagligt forbrug: 48
Hov forreste, jeg er ikke sikke på at Thansen har dem men man kan få dem hos : pavitronic (bare søg efter navnet på nettet) til ca 750 kr
mvh jesper
0 258 007 032 Germany 681181 (020) k/
nok fra bosch det var de første
den du skiftede var det til den billige
Servteqh
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
Senest aktiv: 14 jun 2008 10:27
Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
Areal: 140
Brændsel: Olie/Træpiller/flis
Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Jægerspris
Indlæg af Servteqh »
De lambda-sonder der bruges til stokerfyr, er af Wideband typen. Samme type bruges på auto-tuningsværksteder til nøjagtig justering af brændstof/luft forhold. Som navnet næsten siger, så er deres nøjagtige måleområde meget bredt.
De lambda-sonder som så bruges normalt på almindelige dødelige biler, er af Narrow band typen. De er kun gode til at måle meget lidt O2 (1-5%)
Derfor kan man ikke bare købe en ny sonde i Biltema eller T-Hansen til sit stokerfyr. Desværre..... :| :|
start2008
Areal: 135
Dagligt forbrug: 48
Pavitronic Sælger iltstyringer til pillefyr; sonden en Bosch LSM 11 og har nummeret 0 258 117 XXX
Hvad forskellen er mellem 0258 007 XXX, og 0258 117 ved jeg ikke.
Link til hjemmeside : http://www.pavitronic.dk/Trade.htm#lb1
Link til Bosch:http://www.bosch.dk/content/language1/d ... 6_2007.pdf
se side 180.
mvh jesper
start2008
Areal: 135
Dagligt forbrug: 48
Hov Thy, jeg måtte lige læse dit svar et par gange før jeg forstod spøgsmålet; Nej, jeg købte lamdasonde ved Baxi/LMG
Det ville være fint hvis nogen viste om den billige duer
mvh Jespe
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Jeg tror at hvis den du har, har samme nr som den ved pavitronic ja så er det bare købe den, det er jo en bosch..
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
det er umidelbart ikke samme nr... så.... det er nok ikke det bedste med mindre der er en der kan sige god for dem...
