tpk
- Tilmeldt: 25 feb 2010 15:51
- Senest aktiv: 05 okt 2018 04:02
- Mit fyr: Baxi tpk
- Areal: 150
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 8
tpk
hej har købt sådan et baxi tpk fyr. når det skal starte skriver den intete brændsel.. har kørt den test med piller og stillet det ind i tænding og luft står på 25 under tænding og sat til og prøve 3 gange og i 12 min-... når jeg renser det helt og starter det så kommer det i gang men så næste gang så starter det ikk.. nogen ider til hva jeg skal gøre???
- Mit fyr: Baxi tpk
- Areal: 150
- Årligt forbrug: 8
tpk
ja den køre piller ind.. den er 100 gram på 22 sek... kan det være lys sensor der står forkert den tænker om den side for langt inde eller ude
tpk
jeg ved ikke om manualens sidste sider måske kunne give et hint? - http://www.hstarm.dk/media/71315/TPK%20 ... 202013.pdf
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: i dag 10:58
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
tpk
Kommer der ild i pillerne?
Ellers prøv at sætte start mængden lidt op.
Hvordan vil du spille?
- Mit fyr: Baxi tpk
- Areal: 150
- Årligt forbrug: 8
tpk
så blev problemet fundet.. gløde starteren blev ikk varm nok hver gang derfor den ikk startede.. så nu køre det det bedste det lært.. bare ikk det man tænker når det helt nyt fyr...
