Hej,
Mini version 6.85
Kompressor skyder ikke ved nedlukning.
Under tilbehør er den sat til L5 og i printet sidder ledningerne sådan her:
Gul/grøn sidder i blower pe
Blå i L1 N
Brun i L1
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 28 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Senest aktiv: i går 19:36
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Skal den kun skyde efter nedlukning, skal der stå 999 oppe i "Rens efter 999 Kg."Ulrik skrev:Hej,
Mini version 6.85
Blå i L1 N
Brun i L1
Et 0 så er funktionen slukket.
- Areal: 96/87 m2
Jo, det mener jeg da.Ulrik skrev:Skal den ikle skyde ved alle nedlukninger?
Den står pt til 40
Lige for at pinde det ud
Har du har sat ledningerne til på motorprint:
Blå ledning til NUL ( N )
Brun til L1
og gul grøn skal ikke sættes til nogen steder.
Ventilen er jo monteret i metallet på brænderen.
Og aktiveret udgangen i menu rens.
Er udgang L5 til kompressor rens, og L6 til pumpen ved dig ?
- Areal: 96/87 m2
Selve monteringen er der ikke pillet ved og det har virket tidligere.
Spørgsmålet er om nogen, læs mig, har pillet ved noget i styringen
Vvb er sat til L6 NO
Det eneste jeg kan vælge mellem til komp. er L5 og L6.
Men jeg kan selvfølgelig lige se hvad der sker ved at bruge L6 i stedet for L5
- Areal: 96/87 m2
Nå, det kunne jeg selvfølgelig ikke da den jo bruges af vvb.
Så er sidste mulighed vel at kompressor kittet er defekt?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Har takket: 2 gange
Har du kontrolleret at kompresseren er tændt , der kommer jo ingen luft hvis den er slukketUlrik skrev:Nå, det kunne jeg selvfølgelig ikke da den jo bruges af vvb.
- Areal: 96/87 m2
Kan du høre at ventilen klikker, når den skal aktiveres ?
- Areal: 96/87 m2
Nej, den kører blæs i ca 10 minutter hvorefter komp. burde sætte i gang.pille bruger skrev:Kan du høre at ventilen klikker, når den skal aktiveres ?
Ingen klik lyde.
