Software v.1,71
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Sylva 6mm.
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Blevet takket: 7 gange
Software v.1,71
Indlæg af Tvillingen »
Har været inde på Ekopowers hjemmeside og hentet den nye Software v.1,71 ned.
Men når den er blevet lagt ind på fyret og man går ind under info står den som v.1,69.
Andre der har oplevet det samme ? :roll:
Pills
Tilmeldt: 24 jan 2013 15:27
Areal: 135
Årligt forbrug: 4800 kg
Geografisk sted: Østjylland
Software v.1,71
Indlæg af Pills »
Hvis der står 1.69 er den nye software ikke lagt rigtig ind.
Du skal vælge software i displayet, derefter går displayet i sort, mens den nye software bliver installeret. Derefter skal der stå v. 1.71 displayet
Tvillingen
Areal: 145
Software v.1,71
Pills skrev:Hvis der står 1.69 er den nye software ikke lagt rigtig ind.
Jeg har gjort som jeg plejer,og det plejer at virke,har jo efterhånden opdateret nogle gange icon_cheesygrin.gif
Har du selv instaleret den nye v 1,71 ?
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Software v.1,71
Indlæg af Søren-R »
Jeg tror det er en forkert der er lagt på hjemmesiden, filerne i den pakkede fil har samme dato som 1.69 :roll:
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
Tvillingen
Areal: 145
Software v.1,71
Søren-R skrev:Jeg tror det er en forkert der er lagt på hjemmesiden, filerne i den pakkede fil har samme dato som 1.69 :roll:
Hej Søren
Det var også det jeg var bange for der var sket :great: men det bliver jo nok rettet.
jakob40004000
Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
Mit fyr: Ecoheat 900
Areal: 147
Brændsel: Flex Heat 6 mm
Årligt forbrug: 5-7
Software v.1,71
Indlæg af jakob40004000 »
Blev der nogensinde informeret hvad der er ændret i 1.71?
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Software v.1,71
Indlæg af kovas »
jakob40004000 skrev:Blev der nogensinde informeret hvad der er ændret i 1.71?
Nej jeg tror at ekopower vil blæse på de løfter der er givet her inde. I hvert fald har der ikke været noget fra firmaet siden Jan Falk sluttede hos dem. Der mangler også stadig iltstyring og styring efter inde føler som var lovet da jeg købte fyret.
Mange hilsner Kovas.
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
