Hvor meget væske i en solfanger
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 41 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Flemming DJ skrev:Pelle for dælan, skift det!
Ethylenglykol hører KUN til i motorkøretøjer.
Nej. Jeg vil ikke skifte det. ( hvorfor skulle jeg dog dette).. Man, skal blot vide at etylen glykol kan dræbe et voksent menneske, hvis man indtager en deciliter. Det er så ikke problemet her. Dog... man er nød til at bestemme sig for den ene eller den anden slags.. Man, kan ikke blande etylenglykol og propylen glykol... Det vil så blive sådan noget underligt fed noget der ikke kan bruges i anlæg...
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Fordi det er giftigt? - men selvfølgelig kun, hvis det slipper ud. :wink:
Nej, det skal ikke blandes.
Noget helt andet: Skifter I nogensinde væsken? Smeden her siger, den ikke skal skiftes?
Mvh Flemming
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Flemming DJ skrev:Fordi det er giftigt? - men selvfølgelig kun, hvis det slipper ud. :wink:
Jeg ville heller ikke skifte det. Jeg tager sommetider en sjat af det og lægger det i fryseren. Hvis det så får samme konsistens som slosh-ice er det ok. så, kan det bevæge sig i rørene på anlægget ved frost..
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
næ jeg fylder bare på når det trænger - også på smedens anvisning.
nevis
Tilmeldt: 19 mar 2012 17:43
Senest aktiv: 18 feb 2022 20:47
Mit fyr: Ikke udfyldt
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 2610
Geografisk sted: Rødovre
Indlæg af nevis »
Er der i øvrigt nogen, der kan fortælle mig hvorfor frostvæsken hos vvs-experten er ca. dobbelt så dyr som den, der sælges under navnet Baxi??? Jeg kan ikke se den store forskel på produktbladene...
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
nevis skrev:Er der i øvrigt nogen, der kan fortælle mig hvorfor frostvæsken hos vvs-experten er ca. dobbelt så dyr som den, der sælges under navnet Baxi??? Jeg kan ikke se den store forskel på produktbladene...
Det leveres vel i platinflasker :lol:
