Ja det er ikke en særlig behjælplig update men vil nu bare ytre mig om min glæde af min biomax 16 igennem 3 år....
den har bare kørt siden jeg fik den sat op for snart 3 år siden.... jeg havde godt nok overvejet et andet fyr, men min pengepung sagde biomax.... så det blev det og har ikke et sekundt fortrudt.
har lige startet det før første gang i år og det står bare og spinder som en mis.... varmen er ved at fordele sig i gulvet og jeg er :-)
PS: der er ikke noget lir ved sådan en rød bandit, men jeg spare nu sammen så jeg kan skifte det ud om 2 år..... dels pga virkningsgrad og dels pga jeg godt kan bruge et der er mindre i rumfang... så nu vil jeg følge lidt med i hvordan det går den nye blå fra biomax.
god dag til alle :-)
PPS: nu skal det nok passe at jeg om en måned sidder herinde og råber på hjælp om gode råd pga nedbrud hehe
Glad for BIOMAX 16
- Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
- Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
- Areal: 151
- Fremviser gerne i postnummer: 3730
- Årligt forbrug: 6000 KG
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Glad for BIOMAX 16
Tja, jeg har en kammerat, der har sådan en bandit - billigt fyr, skal renses lidt ofte.. Men det kører uden nævneværdigt bøvl.
Det er vel ærligt nok at der skal lidt ekstra kærlighed til et af markedets billigste fyr.
- 10
- Tilmeldt: 09 nov 2014 18:05
Glad for BIOMAX 16
Helt enig. Min Biomax 16 går nu ind i sin 4. sæson, og der har kun været ganske få problemer (læs irritationer).
Min tidligere kedel var en Baxi med en stokerforsats. Den kørte i ca. 15 år og kunne fyre med næsten alt - men økonomisk var den ikke.
Sammenlignet med Biomax 16, var forbruget ca. 30% højere, når der blev fyret med træpiller. Det skal dog bemærkes at samtidig med udskiftningen til Biomax 16, blev vores akkumuleringstank også fjernet. Den har givetvis også taget noget af energien, selvom den var godt isoleret.
De få irritationer der har været, er:
1. Piller klumper sig tidligere sammen i slangen efter sneglen. Det er løst ved at forkorte flexslangen. Herefter ingen problemer.
2. Brænderskålen skal renses ofte, specielt når fyret benyttes i overgangs-perioderne eller under sommerdrift, hvor fyret lukker helt ned, for derefter at genstarte. Alternativt kan der forekomme optændingsfejl.
3. Reelt hverken problem eller irritation, men simpelthen et ønske. Jeg kunne godt ønske mig at styreenheden kunne udskiftes til en moderne ditto, med mulighed for styring og overvågning via internettet (WIFI). Desværre laves det ikke til denne model.
Alt ialt er jeg ovenud tilfreds med denne pillefyr.
- 11
- Tilmeldt: 15 maj 2014 10:03
- Mit fyr: BioMax 16
- Areal: 180 m2
- Brændsel: Piller 8 mm
- Dagligt forbrug: 15 kg pr døgn
- Årligt forbrug: 5,370
- Geografisk sted: Morsø
Glad for BIOMAX 16
Helt enig. Har lige regnet mit pilleforbrug ud i perioden 1. maj - 23 november 2014 = 7,65 kg pr døgn i den periode. Det kan da vist ikke gøres billigere ved et hus på 170 m2 med halvdårlig isolering.
Har nu fået lagt 400 mm isolering på loftet, så det bliver spændende hvad forbruget bliver i vinterhalvåret.
BioMax 16 kører bare perfekt.
Glad for BIOMAX 16
Hvis jeg brugte 8kg 1.maj 2014 på et 170m2 hus, så ville jeg nok overveje om der ikke er noget som skal laves omtombp skrev:Helt enig. Har lige regnet mit pilleforbrug ud i perioden 1. maj - 23 november 2014 = 7,65 kg pr døgn i den periode.
Du burde nok ikke regne statistikker ud fra en periode, hvor den kunne stå stille eller at forbruget er så forskelligt som 1kg -> 20kg om dagen, og så tage snittet over 7 måneder, så er det helt sikkert, det vil se misvisende ud for os der bruger 0kg-40kg pr. måned, som vel ligner noget mellem 0-1kg per dag, vel nok hele vejen frem til august-september.
Skulle jeg bruge din periode statistik , så har jeg brugt 4,24 kg pr. døgn op til idag, og det ser stadig flot ud her.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Glad for BIOMAX 16
Jeg ejer så ikke en biomax 16, men jeg servicerer regelmæssigt en i byen her, på en lejeejendom jeg passer.
Magen til lort skal man dælme lede længe efter. Bevares, når det kører, så er det rigtig fint, men når det ikke kører, så er det sku grund til selvmordsforsøg og det hele.
Jeg har aldrig prøvet at rode med så elendige spiraler i røgrørene, tåbelig brænderskål, og ja det er sku mærkeligt bygget.
At skifte en eltænder, er da også en større opgave på det skidt.
Den har da nogle fordele fremfor en scotte f.eks, bare det at den ikke bruger en lysføler, men bare kører på røgtemp, er da en fornuftig ide.
Men at anbefale en til andre, ALDRIG I LIVET.
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Glad for BIOMAX 16
Meeeen den er vel bedre end en KL2 ;-)Bigfoot skrev:Jeg ejer så ikke en biomax 16, men jeg servicerer regelmæssigt en i byen her, på en lejeejendom jeg passer.
Mvh Anders
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Glad for BIOMAX 16
jo jo.... det er vi enige om.abn skrev: Meeeen den er vel bedre end en KL2 ;-)
- Areal: 151
Glad for BIOMAX 16
ja brokrøve findes jo alle steder og var godt klar over min ros til biomax ikke ville gå stille af sig herinde.... men jeg låner en bil engang imellem som jeg ikke rigtig kan finde ud af at betjene.... jeg synes det er en lortebil og vil ikke anbefale den til andre..... men ejeren er rigtig glad for den..... kan du høre det lyder sku for useriøst ik ;-) go jul
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Glad for BIOMAX 16
Glædelig Jul: https://www.youtube.com/watch?v=EtDmkNclQ_U
