Halløjsa.
Jeg ville lige høre om 22mm kobberrør er nok som frem og retur, fra en baxi multiheat 2,5??
Baxi mh 2,5
- 11
- Tilmeldt: 04 nov 2013 18:31
- Senest aktiv: 14 aug 2016 00:03
- Mit fyr: Baxi mh 2,5F- Woody blackstar 16 kw Mini
- Areal: 254 bolig+120 garage
- Brændsel: Træpiller/flis
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Baxi mh 2,5
Ja, 22 mm er normal fint nok til en Baxi 2.5, den laver mindst 7.5 KW og max 25kw,
så 22 mm er tilstrækkeligt til at komme af med varmen, selv i fuld last.
Det forudsætter naturligvis, at au har tilstrækkeligt med cirkulationspumper på dit
anlæg, jeg har selv 3 stk til 325m3, én til huset, én til værkstedet, og én til længen.
Jeg har Danfoss pumper med auto-adapt, så de regulerer selv, alt efter forbruget i radiatorer og
gulvvarme shunts. Hvis du har ældre pumper, så overvej om ikke de skal skiftes, selv ved ret
nye cirkulationspumper på over 5 år, er der ret mange penge i at udskifte til nyeste teknologi,
men ellers skal du måske skrue et eller to trin op på de manuelle pumper.
- 11
Baxi mh 2,5
Ok. Der er en laddomat med 25-70 pumpe, ved fyr og over til akku tank( 800 ltr)
Der kommer kun lunkent vand rundt. Det er samme problem med min brændekedel.
Efter akku tank er der en ny alpha2 25-40 pumpe.
Huset er 350 kwm.
Huset er 350 kwm.
- Areal: 425 m2
Baxi mh 2,5
Der er jo noget piv galt her. Jeg har en Baxi 2.5, og selv om jeg kun har 325m2, så kan det lave
varm vand så man kan brænde fingerene, og ikke mindst, så kører den altid i lav last, altid !
Nå du burde have mere end rigeligt kapacitet, specielt da jeg ser du også har et brændefyr.
Jeg ville lige starte med at kontrollere laddomaten, herunder især hvornår den lukker op og i.
Med 800l accu-tank, burde der jo være alt det varme vand du og alle teenage tøserne kan tygge i sig,
selv ved timelange bade.
To stk pumper, på hhv 25/70 og 25/40 burde også være langt tilstrækkeligt for de sølle 350m3.
Jeg har godt nok 3 stk, men det er mere af praktiske årsager, sådan laden ikke kommer med om sommeren,
det er trods alt 115m2 der ikke behøver varme om sommeren, bare godt og vel frostfrit om vinteren,
Er det et nyt fænomen ?
Har du påfyldt mere vand for nylig ?
Kunne faktisk godt lyde som du har en luft lomme ét eller andet sted.
- Senest aktiv: i dag 14:53
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Baxi mh 2,5
hvis der er monteret en termisk shunt sker der jo ikke noget før kedel temp er over 65-70 grader...så hvad er set på baxienThomas Nielsen skrev:Ok. Der er en laddomat med 25-70 pumpe, ved fyr og over til akku tank( 800 ltr)
Huset er 350 kwm.
- 11
Baxi mh 2,5
hvad ligger fyret så på i grader....den må jo som sådan godt køre med højere efekt end normalt på den høje nå der er sådan en tank der lige skal op i temp...hvordan ligger det med temp i tanken...Thomas Nielsen skrev:Set er 80 grader.
- Areal: 425 m2
Baxi mh 2,5
Ja, faktisk enig med spørgsmålet fra Dr. Thy, du burde jo have temp følere på både her og der
i sådan et anlæg med accu tank, og hvis ikke, så har andre Stker Pro frænder lige sneget sig
til at låne konens elektroniske stegetermometer, og lige tapet det fast på rørene med Gaffa,
sådan bare lige for at måle sig frem til problemet.
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
Baxi mh 2,5
Kan baxien heller ikke komme op i temp.
Det kunne være din themostaten i ladomaten stå piv åben . Du kunne evt. Slukke pumpen et stykke tid under opsyn og se om den så kunne komme op i tempertur.
- 11
Baxi mh 2,5
Baxi er varm og holder 78-80 grader og indgang i tank er kun 60 grader. Tanken er kun 30 grader.
