Er der nogen der har forsøgt, i praksis, at trække energi ud af kølespiralen i en dor kedel??
Jeg tænkte på om der kan trækkes energi nok ud af sløjfen, så der kan laves varme til min pool der i gennem (det er kun en 10000L)
Der er egentlig planer om at montere en lille varmeveksler til det, men det kunne jo være at der var en der havde forsøgt....
Kølespiralen i en DOR kedel.
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Kølespiralen i en DOR kedel.
Hej Falck
Hvis kobberspiralen kan tåle klorvand., kan det sagtens lade sig gøre. Det må forventes den har en stor overflade. Hvis den hurtig skal få kedlen ned i temp. Ellers så prøv at sætte haveslangen til med kold vand. Kommer det varmt ud. er den helt sikkert velegnet. Jeg havde ingen varmtvandsbeholder da jeg havde baxistoker. Der blev det varme vand lavet via en spiral inde i kedlen. Og det virkede rigtig godt. Jeg tror nu sagtens kobber kan tåle klor. Aluminium kan ikke . Men det er en helt anden historie.
Du kan jo også lægge en solfanger på græsset, lidt på skrå, ved siden af poolen. Evt en gl. plan radiator. i en trækasse med dæklag. (Trapezplade fra jem og fix) Og lade fremløbet gå ind ved en af de øverste studse på bassinet og lade returen gå på ved nederste studs. Så har du solvarme med selvcirkulation. Ved ikke hvor meget det kan give.Men det er billigt at fremstille.
Med venlig hilsen
Pelle
Med venlig hilsen
Pelle
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Mvh Peter
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Hvis du gør det, skal du vel sikre dig en min temp på fødevand til kølespiralen på 60 gr. for at undgå kondens.Falck skrev:Er der nogen der har forsøgt, i praksis, at trække energi ud af kølespiralen i en dor kedel??
Kølespiralen bruges vel til sikring i tilfælde af fyring med fastbrændsel.
Det kan man vel ikke hvis spiralen er brugt til andet, som f.eks opvarmning af pool?
Hvis spiralen ikke anvendes i dag, og du ikke fyrer med fast brændsel, kan den vel godt anvendes, men for at undgå en ekstra shunt til sikring af returen til kølespiralen, var det så ikke nemmere at koble poolen på den normale varmekreds.
Eller var det for at varme poolen op den ene gang hver 5. år hvor kølespiralen skal fungere som kølespiral af sikkerhedsmæssige årsager.?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Den primære årsag som jeg læser det, er at spare en veksler - og ideen er ummidelbart glimragende - faktisk har jeg lidt samme ide - jeg vil bare bruge kølespiralen til at sende overskudsvarme fra mit solvarmeanlæg over i mit centralvarmeanlæg - så sparer man også en veksler, og man holder kedlen lun hele året rundt, derudover kan jeg bruge den integrerede stokerstyring til at tænde og slukke pumpen efter kedlens temp. - så styringen af overskudsvarmen fra solvarmen er OGSÅ sparet :0).Flunk skrev: Hvis du gør det, skal du vel sikre dig en min temp på fødevand til kølespiralen på 60 gr. for at undgå kondens.
Spørgsmålet er hvor mange kw spiralen kan absorbere - og det må jo blot komme an på en prøve, men mon ikke den sagtens kan varme din pool op - det handler vel mere om hvor hurtigt den kan gøre det :0)
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Hej JanFalck skrev:Er der nogen der har forsøgt, i praksis, at trække energi ud af kølespiralen i en dor kedel??
Jeg tror ikke at du skal regne med den store ydelse fra de 2m kobber rør
Men alt i alt trænger du vel også til et kold bad det klarer hjernen
Den er jo bare til at tage toppen af problemet hvis det hele koger jeg vil gætte på ca 3 kw
ved 15 grader ind..
Vi snakkes
Over en gravøl en dag
Henrik Schack
- Areal: 240
Man skal nu ikke undervurdere kobbers fremragende varmeledene evne.
Og til dig levi. Jeg tror ikke det med at lede overskuds solvarme ned i kedlen om sommeren er så godt.
Jeg forklarer mig lige. Når du lukker varmt vand ned i en kold kedel. Risikerer du at få kondens. I det skorstens trækket køler kedlen lidt. står lågen så lidt på klem. Kan kedlen komme til at sejle af vand. Så er det afgjort bedre at lukke overskudsvarme enten i bunden af en ekstern lagertank eller i en varmeveksler. Da det er vand/vand. Og ikke luft/vand som i kedlen. I sommers lod jeg lade lågen stå åben til en lun kedel. Kedlen blev sjask våd på siderne.
Med venlig hilsen
Pelle
Med venlig hilsen
Pelle
Hej Pelle.pelle skrev:Man skal nu ikke undervurdere kobbers fremragende varmeledene evne.Og til dig levi. Jeg tror ikke det med at lede overskuds solvarme ned i kedlen om sommeren er så godt.
Med venlig hilsen
Pelle
Ja og nej til din forklaring.
Pointen med at varme kedlen op fra overskudsvarmen er at pumpen som styrer shunten på kedlen starter, og varmer hele kedlen op.
Når denne er varm, vil den efterfølgende sende varme ud i systemet - min kedel er en ren pillekedel, så den kan kun trække en anelse luft igennem brænderen, der er ikke et sekundært luftspjæl længere.
Måske er der en smule tab i skorstenen, men det er meget minimalt - til gengæld, teoretisk - burde min kedel holde længere da den holdes varm året rundt, og derfor ikke på noget tidspunkt bliver nedkølet - derudover "sparer" jeg en pumpe til at fjerne overskudsvarmen, da jeg anvender shunt pumpen på kedlen. - En ren win win situation :0)
- Areal: 240
Ok så er jeg bedre med. når det sjuntes ser jeg heller ingen problem i det. Og det er da også en nem og billig måde at få overskudsvarmen brugt på. Istedet for at solvarmeanlægget står stille når der er godt med sol. Så må du jo have sat en trevejsventil på solvarmekredsen. Og har styringen til solvarme en ekstra føler og relæ er det jo nemt at lave.
Med venlig hilsen
Pelle
Med venlig hilsen
Pelle
Lige præcis :0)pelle skrev:Ok så er jeg bedre med. når det sjuntes ser jeg heller ingen problem i det. Og det er da også en nem og billig måde at få overskudsvarmen brugt på. Istedet for at solvarmeanlægget står stille når der er godt med sol. Så må du jo have sat en trevejsventil på solvarmekredsen. Og har styringen til solvarme en ekstra føler og relæ er det jo nemt at lave.
Med venlig hilsen
Pelle
