Baxi mh 2,5
Senest aktiv: i dag 07:08
Baxi mh 2,5
Så må det være shunten fra baxien over til tanken der fejler...
Hvad styrer blandingen/ shunten
Er det styret af en 80 graders shunt ,så tja.. Må baxien op at køre med overskud så den går over 80 grader men det vil jo give pausefyring
Thomas Nielsen
11
Tilmeldt: 04 nov 2013 18:31
Senest aktiv: 14 aug 2016 00:03
Mit fyr: Baxi mh 2,5F- Woody blackstar 16 kw Mini
Areal: 254 bolig+120 garage
Brændsel: Træpiller/flis
Baxi mh 2,5
Indlæg af Thomas Nielsen »
Det er en 65 graders. Og har skiftet termostat i den. Jeg føler der ikke er nok flow i rørene. Selvom jeg tager termostaten ud så der er fri gennem gang hjælper det ikke noget.
Baxi mh 2,5
Thomas Nielsen skrev:Det er en 65 graders. Og har skiftet termostat i den. Jeg føler der ikke er nok flow i rørene. Selvom jeg tager termostaten ud så der er fri gennem gang hjælper det ikke noget.
Er der pumpe på shunten mellem fyr og tank? Hvis der er kører den så fuld kraft
Thomas Nielsen
11
Baxi mh 2,5
Selve shunten er en med pumpe, (esbe ladeventil med 25-70pumpe)
Baxi mh 2,5
Thomas Nielsen skrev:Selve shunten er en med pumpe, (esbe ladeventil med 25-70pumpe)
Lyder mærkeligt at den ikke hiver mere ud af baxien?
Thomas Nielsen
11
Baxi mh 2,5
Har mistænkt at de 22 mm kobberrør er for små.
Baxi mh 2,5
Thomas Nielsen skrev:Har mistænkt at de 22 mm kobberrør er for små.
Tja noget gør at der ikke kommer vand nok rundt.
Billder af hvordan det er samlet
