Halløj derude.
Jeg står og skal udskifte mit udtjente oliefyr med et pillefyr, har jeg besluttet mig for.
Har haft et forbrug på ca. 2500 l olie i et 270 kvm stort hus, hvor jeg også fyrer i to brændeovne. Den ene varmer mere eller mindre overtagen op om vinteren. Den anden er mere hygge.
Har kikket lidt på markedet og tror jeg hælder til et af de to, MgM15 comfort eller et Woody Blackstar 2030. Jeg har fået tilbud hjem på dem, incl. ny stålskorsten og montage, og Woodyen ender i ca. 12000 mindre totalt.
Er der nogen der vil anbefale det ene frem for det andet?
Personligt synes jeg mgm'en virker mere Rolls Royce og lækker, men det er trods alt bare et fyr som skal stå i et udhus og bare virke!
Det vigtigste for mig er driftsikkerhed og minimalt arbejde, og de 12000 kan jeg nu godt bruge på noget sjovere.
Nogen gode råd?
Mgm comfort 15 kontra Woody blackstar
- 11
- Tilmeldt: 09 aug 2014 19:26
- Senest aktiv: 19 feb 2018 17:52
- Mit fyr: MGM C15
- Areal: 270
- Fremviser gerne i postnummer: 7361
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Senest aktiv: 25 jan 2022 16:25
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
Har du overvejet Vølund Pellux 100 ?Liin skrev:Halløj derude.
Nogen gode råd?
- 11
- Mit fyr: MGM C15
- Areal: 270
Ja, og også fået et tilbud. Det røg i ekstra 11000 kr. mere end Mgm' en. Og så er jeg over mit budget....
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Jeg har et MGM junior, og ville ikke være i tvivl.
MGM er klart mindre bøvlet - jeg har ikke lavet justeringer i et år.
Lavet rens efter serviceskema og påfyldt piller - det er arbejdet jeg har udført.
De scotte jeg kender har alle haft problemer og mærkelige fejl, samt haft behov for justeringer.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Har takket: 2 gange
Ja MGM er nok ikke helt tossetLau skrev:Jeg har et MGM junior, og ville ikke være i tvivl.
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
2500 l olie og valg af 20 til 30 kW (BS2030) Hvorfor ?
dit for brug ligger til ca 8 til 10 kW (2500 l olie)
str på hus MAX 16 kW
Senest rettet af H.S 10 nov 2014 21:10, rettet i alt 1 gang.
Henrik Schack
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Hvis du udfylder din profil, så kan man se hvor du kommer fra.
Jeg synes klart, det bedste er at tage ud at sparke fyr, altså se et fyr hos nogle der har et, af den type du leder efter.
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Hejsa
Jeg har ikke set en mgm live men lyder som et nemt fyr når det er sagt synes jeg også at mit scotte bare kører som en drøm lige bortset fra at der er stået to print af til semirensen men det er skiftet på garantien. Jeg synes du skal ud og se begge typer fyr og vurdere hvad du er til
Jens overfyrmester på godset
Halløjsa,
Om du skal vælge MGM / Woody (Scotte) eller helt 3. Mærke, det kan jeg ikke sige dig.
Jeg har kørt 4,5 vinter med 16kw Woody uden problemer eller driftstop (1 stop grundet fejl-40) og har idag et 10 kw RTB. RTB blev monteret, afvejet, tændt og har kørt lige siden - arh, der måtte fyldes 190 kg piller på efter 3 ugers forbrug i forgårs, men ellers
Om man skulle vælge Scotte
/woody eller RTB hvis man tager et NBE produkt, det afhænger af hvordan man er som person - RTB er der INTET arbejde ved, hvor de andre skal man lige skrabe kedelfladerne ned og have rensemekanismen ud 1-2 gange på en sæson.
I sin prisklasse tror jeg det er svært at finde et fyr som har så mange muligheder, udvidelser, advanceret og grafisk styring med så udvikling online del, med så mange forhandlere og reservedele til så billige penge (jeg har brugt 1 gearmotor = fejl-40 og 1 eltænder på 4,5 år)
Men MGM er, udfra det jeg kan læse, og det jeg umiddelbart vurderer på ejere, et stabilt og kvalitets fyr. men ser dog ikke "R.R" forholdes hælde til dens side, men det er religion og skal ikke diskuteres
. MGM er dog, set med mine øjne, smart ifm. det monteres uden shunt, har seperate kredse - varme/VVB/Gulvarme, luftmassemåler (pivsmart) og en simpel styring der bare virker.
Jeg ville sparke fyr hos folk og vælger ud fra det
Held og lykke
P.s. Jeg er "NBE mand" og derfor nok ikke så objektiv
Held og lykke
driftsikkerhed og minimalt arbejde - det betyder forskellige ting for forskellige mennesker. Du bliver nødt til at sparke fyr, så du kan finde ud af hvad du kan leve med. Det var sådan jeg fandt ud af, at lidt manuel rengøring på et pillefyr ikke var noget som ville irritere mig, så længe det bare var driftsikkert og ikke skulle justeres for meget ved.
Skriver du at pellux 100 kostede 11k mere end mgm 15kw?? - Pellux 100 står til 23500dkr ved Hedestoker og har en monteringspakke på 36k - mgm comforts stykpris er da en lille sjat over 30k?
Atmos d14p med a25 brænder er også til at komme til for penge - http://www.vvs1.dk/varmesystemer/pillef ... oCRY3w_wcB
eller baxi tpk m. scanpell brænder - http://www.vvscomfort.dk/produkter/537- ... oCcxLw_wcB
