m3 luft pr kg træpiller
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
energi-kriger skrev:
Tilbage til emnet, prøv at hente filen "virkningsgrad" på:
http://www.mhes.dk/ her kan du muligvis finde et brugbart svar. :)
det jeg ser, som det største parameter, er iltoverskud i røggassen. den skal være så lav som muligt, så har røgtemp kun ret ringe betydning.
så for mig at se, indstilling med iltmåler og er resultate så brugbart mht. rester af træpiller, så er man kørende..
Jensen8700
Tilmeldt: 16 jan 2011 18:24
Senest aktiv: 10 maj 2021 09:08
Mit fyr: Polsk jernting
Areal: Ca 330m^2, vistnok..
Brændsel: Energikoks
Geografisk sted: Rådved (Horsens) og Århus
Indlæg af Jensen8700 »
Lau skrev: det jeg ser, som det største parameter, er iltoverskud i røggassen. den skal være så lav som muligt, så har røgtemp kun ret ringe betydning.
Naturligvis skal man optimere luftforbruget - det ligger ligesom i ordet ;)
Det er klart at hvis man sender en masse unødvendig luft igennem fyret får man et stort tab da denne luft jo skal varmes op til samme temperatur som røggasserne, og måling af iltoverskud vil fortælle meget om denne faktor.
Men mht til varme/energitab via røggasser tror jeg faktisk at evt iltoverskud er forholdsvis ligegyldigt. Ilten bliver erstattet af kuldioxid og vanddamp i forbrændingsprocessen, og netto-netto tænker jeg at varmekapaciteten for almindelig luft - altså det der kommer ind i fyret - er ca den samme som for den røggas der kommer ud af fyret efter forbrændingen.
Det kunne være interessant at regne på :D
MvH
baagoe
Tilmeldt: 22 dec 2013 17:28
Senest aktiv: 15 apr 2020 21:15
Indlæg af baagoe »
Det ser ud til at i mangler Siegerts formel
Fyringsteknisk virkningsgrad (Røggastab) =
100 – ((K x (Røgtemperatur – Luftemperatur))/CO2)
Hertil skal fratrækkes asketab, strålingstab m.m = 5%
Eksempel:
Røgtemperatur = 150 grC
Iltprocent = 8%
Luf temperatur = 20 grC
100 – ((0,8 x (150-20))/13 = 92,3%
Asketab mm. 5,00%
Kedelvirkningsgrad = 87,3%
:great:
