slagger
Nergaard
Tilmeldt: 25 feb 2010 15:51
Mit fyr: Baxi tpk
Areal: 150
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 8
slagger
Indlæg af Nergaard »
hej har købt sådan et nyt baxi tpk.. og når det kørt et par dage ligger der sådan en kage af lidt hårdt slagger men ikk noget der sider fast og nemt og knuse med fingerne..
hva skyldes det?? forkert indstilling eller er det bare pillerne?? køre med eco nordic og fyret er stillet ind af montøren med o2 tester....
nemocharley
slagger
Indlæg af nemocharley »
eco nordic skulle vist være ret gode - har kun hørt at de kaster lidt ekstra aske af sig. Det du beskriver har jeg også i beskeden mængde, men ikke noget der giver problemer.
Nergaard
Mit fyr: Baxi tpk
Areal: 150
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 8
slagger
lader du det ligge?? for når det ikk sider fast vil det vel blive skubbet ud af herben eller??
nemocharley
slagger
I slutfasen er der en blæserfunktion på min brænder, den tager næsten det hele - resten tages manuelt under fyr-rens ca 1 gang om måneden. Men vi taler som sagt om ret beskedne mængder.
Nergaard
Mit fyr: Baxi tpk
Areal: 150
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 8
slagger
er der os på min kan det hjælpe og give mere luft i afslutningen??
nemocharley
slagger
måske - jeg kender ikke klimoszen. Der ingen indstilling på min (et helt anderledes opbygget fyr) - den blæser bare i slutfasen, hvilket har været nok indtil videre.
mikkel645535
Tilmeldt: 25 okt 2013 14:50
Mit fyr: Baxi TPK 24
Areal: 150
Dagligt forbrug: 32-35 kg
Årligt forbrug: 7-8 t
slagger
Indlæg af mikkel645535 »
Jeg har samme problem som Nørgaard. Efter nogle dage har jeg også noget hård aske som ikke bliver skubbet ud af brænderen.
Mine indstillinger er:
Lav:20% piller 50% luft
Høj 40% piller 80 % luft
Min trækstabelisator står på 10'
Tilbage til "Baxi Stoker"
