Vandpåfyldning
- Tilmeldt: 25 apr 2011 14:13
- Mit fyr: Pellux 200 PB 20
- Areal: 105
- Brændsel: Neova 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Dagligt forbrug: 30
Vandpåfyldning
Æv, der er vist hul i min varmtvandsbeholder, det drypper i al fald lystigt ud af den. Så jeg kommer til at fylde lidt vand på anlægget. Men hvordan er det nu: skal fyret være koldt eller bare slukket når jeg fylder mere vand på? Og hvor meget skal manometeret stå på? Det er et Pellux 200.
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Vandpåfyldning
Hej til dig.Husmandstøsen skrev:Æv, der er vist hul i min varmtvandsbeholder, det drypper i al fald lystigt ud af den. Så jeg kommer til at fylde lidt vand på anlægget. Men hvordan er det nu: skal fyret være koldt eller bare slukket når jeg fylder mere vand på? Og hvor meget skal manometeret stå på? Det er et Pellux 200.
Tror ikke at det er fyret du skal komme vand på. Kommer vandet ikke fra noget der ligner dette http://www.vvs-grossisten.dk/index/sikk ... 8-bar-p769 så er det nemlig sikkerhedsventilen til vvb der er utæt og vandværks vand der løber ud.
Hvis du vil kontrollere trykket i varmeanlæget så er der et manometer ved den røde ekspansionsbeholder. Tryk ca 1,2-1,4 på den røde viser.
Mange hilsner Kovas.
- Areal: 105
Vandpåfyldning
Tjah, det lugter nu mistænkeligt af radiatorvand. Og det drejer sig om 2-3 liter i døgnet. Er trykket i anlægget målt ved drift, pause eller koldt?
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Vandpåfyldning
Varmtvandsbeholder (VVB) Er den du har varmt BRUGSvand i...Husmandstøsen skrev:Æv, der er vist hul i min varmtvandsbeholder, det drypper i al fald lystigt ud af den. Så jeg kommer til at fylde lidt vand på anlægget. Men hvordan er det nu: skal fyret være koldt eller bare slukket når jeg fylder mere vand på? Og hvor meget skal manometeret stå på? Det er et Pellux 200.
Ekspantionsbeholder er den der er på Varme anlæget...
Et billede af hvor det drypper fra, Så vi er sikker på hvad vi rådgiver dig til??
- Areal: 160+40
Vandpåfyldning
Hej.Husmandstøsen skrev:Tjah, det lugter nu mistænkeligt af radiatorvand. Og det drejer sig om 2-3 liter i døgnet. Er trykket i anlægget målt ved drift, pause eller koldt?
Har du fundet manometeret? hvis det står på ca 1,2 når pumpen står stille så er det fint. Men der er noget galt. Vandværkstrykket er normalt meget højere end trykket i radiatorkredsen. Så hvis vvb er utæt ved varmespiralen inde i vvb så vil der løbe vand ud af fyrets overtryksventil som normalt sidder ved manometeret og ekspansionsbeholderen. Men som landlyst skriver et billed ville jo lette meget på forståelsen.
- Areal: 105
Vandpåfyldning
Hej Alle, det er beholderen til brugsvand, jeg mener. Jeg havde en VVS´er ude og se på sagerne i morges. Det er flangen i bunden der er utæt og vandet der løber ud er, på trods af den mistænkelige lugt, brugsvand. Jeg har tjekket manometeret og min vandstand i systemet er i underkanten, det skyldes nok bare, at det er længe siden jeg har fyldt på.
