Nyt pillefyr, måske passat c2
Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
Lintrup
Tilmeldt: 15 mar 2009 20:03
Mit fyr: ældre Baxi multiheat 1,5 uden ilt
Areal: 330 kvm+100 kvm gara
Dagligt forbrug: omkring 30 kg
Årligt forbrug: er først startet
Geografisk sted: Lintrup sønderjylland
Indlæg af Lintrup »
Jeg har udarbejdet et gammelt hs tarm ( baxi) multiheat 1.5, som ikke kan mere.
Jeg har kigget på lidt forskelligt bla woddy/scotte og så et passat c2 23 kw.
Hvordan er det i forhold til et scotte fyr tænker på drift og at vedligeholde er det lige så nemt som er scotte?
Det er jo forholdsvis et billig fyr med en 500L tank til Ca 22000 kr....
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
hvis du alligevel kun skal fyre med træpiller så er scotten da det bedste valg. Og der er mange andre pillefyr derude - baxi tpk, atmos, pellux 100, mgm, rtb osv.
nemocharley
hvis det er fordi du stadig vil have en stoker til at fyre andet brændsel af så vælg en der passer til husets størrelse (23kw er overkill medmindre huset er meget dårligt isoleret)
ksm, twinheat m.fl - 11-15kw
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
Det er lettere at holde kørende end et scotte fyr, men det har ikke så mange ekstra funktioner indbygget som et scotte fyr har.
Der er ingen afvejning af piller e.lign, blot piller i magasinet og tryk start, derfra kører det bare.
Hele fyret er lavet i 5mm plade, hvor imod mange andre mærker er lavet 3-4mm plade
Jeg har selv et passat C1 pillefyr, det er stortset identisk me c2'eren, c2'eren har dog 3 røgrør mere end c2'eren
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
nemocharley
Men er c2+ pillefyret (ved ikke om trådstarter mener c2 stokeren) godkendt efter klasse 5 fra 1/7 2014?
Lintrup
Indlæg af Lintrup »
Det skal kunne varme Ca 330 kvm bolig op med Ca 235 kvm gulvvarme resten med radiatorer og Ca 100 kvm garage og en varmtvandsbeholder på 2-300L vi er 6 i husstanden og har spa og 3 brydere. så syntes ikke det er overkill med en 23 kw. Vil også have en 30 kw scotte hvis det bliver sådan et, jeg vil kun fyre med 8mm piller, og have et så vedligeholdelse frit fyr som muligt til en ikke alt for høj pris, syntes baxi er meget dyre.... :) men ha der er mange muligheder det er lige med at vælge det rigtige.
Lintrup
Indlæg af Lintrup »
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Lintrup skrev:Det er sådan et jeg mener: http://www.lavprisvvs.dk/shop/passat-c2 ... 0376p.html
Det kan fås billigere her med tilskud http://www.hedestoker.dk/4054_c2_traepi ... 23_kw.html
Jeg ville vælge en anden silo , jeg vil ikke føle så sikker med en plastik silo , men det er måske bare mig der er lidt sær icon_cheesygrin.gif
Lintrup
Indlæg af Lintrup »
Kan man være sikker på at få tilskud ved at udskifte mit gamle baxi som er fra 1996.... Har også tænkt lidt det samme med siloen, men igen det har jo ikke rigtig forbindelse med fyret....
nemocharley
Lintrup skrev:Det skal kunne varme Ca 330 kvm bolig op med Ca 235 kvm gulvvarme resten med radiatorer og Ca 100 kvm garage og en varmtvandsbeholder på 2-300L vi er 6 i husstanden og har spa og 3 brydere. så syntes ikke det er overkill med en 23 kw. Vil også have en 30 kw scotte hvis det bliver sådan et, jeg vil kun fyre med 8mm piller, og have et så vedligeholdelse frit fyr som muligt til en ikke alt for høj pris, syntes baxi er meget dyre.... :) men ha der er mange muligheder det er lige med at vælge det rigtige.
undskyld jeg læste forkert i din profil - du har helt ret til de antal m2 er en 20+kw sikkert fint.
Tilbage til "Passat Stoker"
