blackstar med v10 display på hovedet
rmautosport
Tilmeldt: 03 nov 2014 19:25
Senest aktiv: 28 dec 2014 22:21
Indlæg af rmautosport »
Hej alle jeg er helt ny i forum og med fyret som først er startet op her til aften for første gang. men men men mit display står på hovedet og det kan iikke umiddelbart vendes mekanisk er der nogen der ved om kan jeg vende det i styrings menuen eller hvordan
Mvh Rasmus
Senest aktiv: i går 19:52
rmautosport skrev:Hej alle jeg er helt ny i forum og med fyret som først er startet op her til aften for første gang. men men men mit display står på hovedet og det kan iikke umiddelbart vendes mekanisk er der nogen der ved om kan jeg vende det i styrings menuen eller hvordan
Mvh Rasmus
Ja, lige når der sættes strøm på, skal kan man holde en finger på skærmen når den starter op.
Husk at lukke rigtig ned, før du slukker og tager strømmen. icon_cheesygrin.gif
rmautosport
mange tak det virkede jo fint. det gør luxmåleren tilgengæld ikke øvøv
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
rmautosport skrev:mange tak det virkede jo fint. det gør luxmåleren tilgengæld ikke øvøv
Hej Rasmus nu ved jeg ikke hvilken brænder du har , om det er lux måler i siden eller bag i brænderen , hvis den sider i siden kan du tage den ud og lyse med en lygte på den, så skal den vise lux i styringen , er det den nye type kan du pille røret af oven på brænderen så kan du se den nede i hullet ,så kan du også kontrollere den med en lygte :wink:
rmautosport
hej tak skal du have der er gennemgang fra luxmåler til displayet jeg har den " nye type" hvor den er monteret bagpå. jeg har lokaliseret problemet til at måtte være en fejlproduceret brænder der er nemlig ikke noget hul fra selv rummet hvor sensor og pille går ind i og så ud til brændområdet. dvs lyser man med en lygte ude fra kedlen af så sker der ikke noget men tager jeg pillerøret af og lyser på den så virker den fint. så jeg tror umiddelbart uden af være fyrtekniker at der mangler at blive boret et hul måske? det er en NBE 10 brænder
rmautosport skrev:hej tak skal du have der er gennemgang fra luxmåler til displayet jeg har den " nye type" hvor den er monteret bagpå. jeg har lokaliseret problemet til at måtte være en fejlproduceret brænder der er nemlig ikke noget hul fra selv rummet hvor sensor og pille går ind i og så ud til brændområdet. dvs lyser man med en lygte ude fra kedlen af så sker der ikke noget men tager jeg pillerøret af og lyser på den så virker den fint. så jeg tror umiddelbart uden af være fyrtekniker at der mangler at blive boret et hul måske? det er en NBE 10 brænder
Nej der mangler ikke et hul.
De nye brændere har foto føler monteret bagpå, lige ved brænderprint.
rmautosport
Ja det er den nemlig men den kan stadig af en eller anden grund ikke se flammen. mellem flamme og sensor er der jo en plade spiralen går igennem der adskiller området hvor pillerne ryger ned og brændområdet og mit bud er så der skulle være et hul i den plade eller tager jeg fajl?
rmautosport skrev:Ja det er den nemlig men den kan stadig af en eller anden grund ikke se flammen. mellem flamme og sensor er der jo en plade spiralen går igennem der adskiller området hvor pillerne ryger ned og brændområdet og mit bud er så der skulle være et hul i den plade eller tager jeg fajl?
Er din styring på StokerCloud ?
rmautosport
desværre jeg har ikke tilkøbt den bandit man skal bruge til det
rmautosport
jeg havde ellers også umiddelbart troede der fulgte en manuel til indreguleringen med men det ikke moget der står syntes jeg?
