Hej Forum
Jeg påtænker at skifte fotosensor på min Scotte Blackstar 16kw.
Er det den som vist på billedet? Og hvordan får man den af? Den sidder fast ad H*** til.
Fotosensor
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i går 14:17
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Fotosensor
Vil tro den er popnittet fast...
Så den skal bores ud og du skal være klar med ny nitte og værktøj til at montere igen.
Man kunne måske skære et gevind og bruge en maskinskrue i stedet eller i værste fald en selvskærende skrue.
/ Christian
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: for 1 minut siden
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Fotosensor
neej....T-mek skrev:Vil tro den er popnittet fast...
der sidder en tap der vist nok kan trykkes ind, ellers er det bare at trække til
Fotosensor
Også på den nye der som sidder bag på brænder ?triumph skrev:
neej....![]()
/ Christian
- Tilmeldt: 28 jan 2009 00:06
- Senest aktiv: 24 jul 2025 10:30
- Mit fyr: BS1016 semirens. 10KW brænder. Version 7
- Areal: 138 i 2 plan
- Brændsel: Helst Svenske Piller
- Geografisk sted: Fjenneslev, Sjælland.
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 2 gange
Fotosensor
Som jeg ser det, er den helt klart popnittet på : http://www.stokerforum.dk/index.php?top ... 1#msg45811
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... ensor.html
Venligst Michael
Venligst Michael
Fotosensor
Hvorfor påtænker du at skifte den?
Jeg er bestemt heller ikke med på bare at trække den ud. Det er svært at se på det billede du har lagt op. Men kigger du på en ny http://www.hedestoker.dk/4502_nbe_fotof ... _flad.html kan du sikkert lure et eller andet.
Det kan også være at den foruden popnitten har fået noget varmefast silikone, men det er ikke sikkert at der kan komme falsk luft den vej.
Hilsen Kenneth
Hilsen Kenneth
- Areal: 200
Fotosensor
jeg var ikke klar over der var kommet ny fotoføler. Jeg troede at det var sådan en her; http://www.dvcenter.dk/varmesystemer/pi ... celle.html
- 10
- Tilmeldt: 01 okt 2014 21:04
- Senest aktiv: 05 dec 2021 15:51
- Mit fyr: Blackstar Scotte+ 16kw, v.10
Fotosensor
Det er den! ....xkfc skrev:Hvorfor påtænker du at skifte den?
Hilsen Kenneth
Er der nogen herinde som har erfaring med at skifte den?
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: 09 sep 2025 22:02
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Fotosensor
Går ud fra det er en sliddel som det plejer at være, så det gir da ingen mening hvis den sidder så godt fast?
Mvh Tonni Madsen
Fotosensor
Men det tror jeg er en forkert antagelse. Det er meget sjældent selve fotosensoren den er gal med, huset og samlingen mellem LTD og kablet er derimod ikke kvalitet.Zarge skrev:Går ud fra det er en sliddel som det plejer at være, så det gir da ingen mening hvis den sidder så godt fast?
Dette er elemineret ved at fjerne de elendige materialer og montere modstanden direkte, så jeg gætter på at det er derfor at det ikke er påtænkt at den skal skiftes.
Jeg har jo spurgt om hvorfor den ønskes skiftet, for det giver jo ikke mening at udskifte den.
derfor tvivler jeg på at der skulle være nogen der har erfaring med en udskiftning, men igen.. hvorfor skal den udskiftes?mbrew skrev:Er der nogen herinde som har erfaring med at skifte den?
Hilsen Kenneth
