Udskiftning af blandingsbatteri i brusekabine
ClausJ
Tilmeldt: 17 jun 2007 17:11
Senest aktiv: 28 dec 2021 17:39
Mit fyr: Woody V6.66/Dor 16
Areal: 116
Brændsel: Træpiller Crown
Dagligt forbrug: 16 kg/ døgn
Årligt forbrug: 3 paller siden sept
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af ClausJ »
Hej på forum.
Jeg installerede en bruse/dampkabine i vores badeværelse sidste år. Er egentlig ganske godt tilfreds, men det irriterer mig at der ikke er termostat batteri monteret i kabinen.
Problemet er at der sidder et rundt blandingsbatteri, og det er vist ikke så normalt i brusebatterier. Hullet i brusepanelet er ca. 70-80mm. Er der nogle der har et bud på hvad der kan bruges?
Mvh. Claus
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Re: Udskiftning af blandingsbatteri i brusekabine
Indlæg af Falck »
ClausJ skrev:Hej på forum.
Mvh. Claus
Jeg tror ikke du vil finde noget du kan bruge.... Desværre
Der findes dog nogle kødbensmodeller fra damixa, men så skal du have en bagdåse mm og du får hurtig brugt 2-4000...
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Jeg tror Damixa har en model som kunne bruges. Sidst i 70-erne var det "smart" i badeværelser med sådan en rund enhåndsbetjent blandingsbatteri, med en rund plade om som buede pænt lidt ind i væggen.
Mener at have set i et Damixa-katalog, at de nu har en termostat-udgave som de gamle kan skiftes med. Tror den vil kunne bruges, - men det er da ikke utænkeligt at den koster spidsen af en jetjager ............. meeeen det er nu dejligt med en termostatstyret :great:
Mvh Jens
PS.: Falck var hurtigere, måske har han ret .......... Men tror alligevel bare lidt på det :wink:
Mvh Jens
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck »
Jens skrev:Hej
Mvh Jens
Jens det er som at dyrke sex, jo før man er færtig jo før kan man komme hjem :-)
Men det var også den model jeg tængte på. Den går ud i et T og blever i populær tale kaldet et kødben. Og den findens skam endnu. Har den iøvrigt selv på den ene badeværelse :great:
Jan Falck
Scottedoktor.dk
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: for 23 minutter siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
I tænker måske på den her:
aastrup
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 06 jan 2008 11:32
Senest aktiv: 08 sep 2022 20:05
Mit fyr: goliath 25 kw. modulerende
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4850
Dagligt forbrug: 25-30 kg.
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: FALSTER 4850
Indlæg af aastrup »
http://vvsgiganten.dk/ har den til 1185 mvh aastrup den heder 27880
MVH.AASTRUP
Rigtige mænd er far til fem
aastrup
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 250
Årligt forbrug: ?
Indlæg af aastrup »
vvs-eksperten har den også
MVH.AASTRUP
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Sådan har jeg gjort. En Balofix ventil på slangen til brusehovedet. Man indstiller den ønskede temperatur, og
kan herefter lukke for balofixventilen, og der vil være vand med den rette temperatur hver gang den åbnes.
Jeg bruger den kun i den tid badet vare, når badet er slut, lukkes der for vandet på normal vis.
En simpel og billig metode, hvis man ikke ønsker at investere i et dyrt blandingsbatteri :P
ClausJ
Areal: 116
Indlæg af ClausJ »
Hej,
Tak for svar. Jeg har også set på den fra damixa, men jeg er lidt usikker på tilslutningerne på bagsiden. Kan lige prøve at finde priser på bagdåsen også.
Grunden til at jeg skal have en termostat på er, udover komforten, at jeg lige har fået mit solvarmesystem op at køre, og regner med at vandet bliver ret varmt til sommer. Det er ikke muligt at montere en skoldningssikring ved VVB pga. pladsmangel.
Mvh. Claus
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck »
ClausJ skrev:Hej,
Mvh. Claus
Har studeret Damixa kataloget, og "bagdåsen" har umidelbart vvs nr: 727719.004 / Damixa nr: 47056.00
Jan Falck
Scottedoktor.dk
