Min forholdsvis nye Stihl 265 står og taber kædeolie, så den står i en sø af olie. Bajonetlågen til oliebeholderen er tæt. Nogen der har samme problem ?
Vil prøve at stille saven til kæntret, men kan det passe at det skulle være nødvendigt ?
Kædesav står og taber kædeolie
- Stoker VI
- Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
- Senest aktiv: 05 maj 2022 10:30
- Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
- Areal: 145
- Brændsel: Fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6650
- Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
- Geografisk sted: 6650
Kan det være "produktionsolie" fra motoren? (odvendig coating)
Min (Makita) "dryppede" også den første tid, men efter den er "brændt af" er der ikke mere spild.
//Kongsted
//Kongsted
Nej det er kædeolie. Nu har jeg lige været ude og save. Hylden, som saven står på, er tørret af, og saven er anbragt således, at den står en lille smule kæntret. Vi må se om det hjælper.kongsted skrev:Kan det være "produktionsolie" fra motoren? (odvendig coating)
//Kongsted
- Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
- Senest aktiv: 07 sep 2019 23:34
- Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
- Areal: 200 + 100
- Brændsel: Primært briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 2-4 pakker
- Årligt forbrug: 10 paller
- Geografisk sted: Hedensted
- Blevet takket: 2 gange
Jeg har også en Stihl som taber kædeolie hvis den ikke er stillet om på siden.
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
Hvorfor dælen gør de det ? Det er da et forbandet svineri ?pejle skrev:Jeg har også en Stihl som taber kædeolie hvis den ikke er stillet om på siden.
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Jow jow Landyboy, men nu render jeg jo ikke og fylder på for 50 øre af gangenLandlyst skrev:La da vær at fylde olie i den når den bare skal stå....
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Det er kun på landrøveren du gør...calle skrev:
Jow jow Landyboy, men nu render jeg jo ikke og fylder på for 50 øre af gangen![]()
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Min Stihl 250 har gjort præcis det samme, helt fra ny, og gør det stadigvæk.
Det er dog ikke sådan den taber alt olien, eller laver en hel sø, jeg tror faktisk kun
det er den kædeolie der var 'på vej' ud til sværdet som lækker.
Samme problem med min gamle Husquarna.
