blackstar med v10 display på hovedet
rmautosport
Tilmeldt: 03 nov 2014 19:25
Indlæg af rmautosport »
hej med jer jeg opretter en ny tråd om emnet så vi kan få samlet det lidt.
rmautosport
galva
Tilmeldt: 06 apr 2016 18:38
Mit fyr: Blackstar 10/16
Brændsel: Brænde og lidt piller
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 1
Geografisk sted: Nordjylland
Re: blackstar med v10 display på hovedet
Indlæg af galva »
Angående display der vender på hovedet. Det gjorde mit også da jeg modtog fyret i går. (Når boksen er monteret på BS mini 160 - silo.) Men 4 små torx skruer i hver ende af styreboksen og "slide" displayet ud og vende det om, hjalp... (ved ikke om det løser netop dit problem) i øvrigt havde de fra fabrikken byttet rundt på 2 kabler (den til silo-motor og ekstern 2 til motor /semirens bag fyret, så jeg skulle åbne boksen for at bytte disse 2)
galva skrev:Angående display der vender på hovedet. Det gjorde mit også da jeg modtog fyret i går. (Når boksen er monteret på BS mini 160 - silo.) Men 4 små torx skruer i hver ende af styreboksen og "slide" displayet ud og vende det om, hjalp... (ved ikke om det løser netop dit problem) i øvrigt havde de fra fabrikken byttet rundt på 2 kabler (den til silo-motor og ekstern 2 til motor /semirens bag fyret, så jeg skulle åbne boksen for at bytte disse 2)
Under opstart kan man holde en finger på skærmen af V10.
Så vendes skærmbilledet.
galva
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 1
Indlæg af galva »
Men stop og menu tasterne (ver 7 med trykknap) kan du vel ikke vende om??? ;) Tænkte om du ville kigge på mit indlæg angående VVB tilslutning i min eneste tråd, har brug for hjæp ASAP. mvh Christian
galva skrev:Men stop og menu tasterne (ver 7 med trykknap) kan du vel ikke vende om??? ;) Tænkte om du ville kigge på mit indlæg angående VVB tilslutning i min eneste tråd, har brug for hjæp ASAP. mvh Christian
Nu var overskriften "blackstar med v10 display på hovedet" icon_cheesygrin.gif
og nej V7 kan ikke vendes ved at trykke på skærmen.
Jeps, har givet svar i anden tråd.
galva
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 1
Indlæg af galva »
:great: Takker!! :)
Frederik25
Tilmeldt: 02 mar 2018 19:01
Indlæg af Frederik25 »
Hvordan lukkede du fyret korrekt ned?
Frederik25 skrev: 02 mar 2018 19:05 Hvordan lukkede du fyret korrekt ned?
