Hej Forum
Hvordan neddrosler man bedst ydelsen på sin R15.
Da det er ret varmt nu, er min R15 begyndt at gå meget i pause.
For at undgå det, vil jeg gerne neddrosle ydelsen, men hvordan?
Neddrosling af R15
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Neddrosling af R15
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Neddrosling af R15
Hej Flunk
Jeg mener ydelsen ligger i puls og blowergraf. Sænker du begge, sænker du også ydelsen.
Nu har vi jo tidligere snakket blower indstillinger og at det er vigtigt at de står rigtigt.
Dengang Martin kørte for Liagro, fik jeg en testtallerken hvor der var slebet lidt af fødderne således at luftsprækken blev mindre.
Det gav også en mindre ydelse.
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
kan man ikke bare sænke snegletiden
- Stoker Pro Engel
Jeg har talt med Karsten.
Han siger at det bedste er at lade den køre som den er, med pauser da en neddrosling vil medføre øget risiko for sodring, dårligere forbrænding da temp i forbrændingszonen falder. o.s.v.
Så jeg tror bare jeg kører videre.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
Min er i pause hele tiden. Den starter hver 90 minut i den varme tid, så den kører stort set aldrig. Den form for drift har aldrig givet mig problemer, hvorvidt det vil være tilfældet med en r15 ved jeg af naturlige årsager ikke.
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Du kan jo indstille så den kun går i pause under 5% drift og noget med tiden. Men man kan vidst også stille den så den f.eks. aldrig kører over 50 % i ydelse, hvis den nu pisker afsted og laver varme og pauser, for derefter pisker afsted igen. Hvis man nu tvinger den ned i ydelse så den bare lige akkurat kan holde varmen ved en vis % sats, kunne det måske virke. Jeg kan bare ikke lige huske hvor det er man skal pille henne.
